Bonjour, je dois faire l'appoint du réservoir du maître cylindre de ma MG A.
Pouvez vous me communiquer le type de liquide à prévoir.
Je vais rechercher ensuite la fuite !! Et surement revenir vers vous .
Maître cylindre
Dm50
En lignesaby
Re: Maître cylindre
Il existe au moins deux types de liquide de frein, le synthétique, le plus répandu, en général ils sont assez miscible, et puis le silicone, de couleur mauve, qui lui n'est pas miscible
Dm50
Re: Maître cylindre
Est ce que cela veut dire DOT 4 ?
ludovic
- année : 1964
Re: Maître cylindre
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Liquide_de_freinDm50 a écrit :Est ce que cela veut dire DOT 4 ?
- Crapouillot
- Région : France - Picardie
- année : 1979
Re: Maître cylindre
Ces autos sont sortis avec du DOT4, donc on met du DOT4 ca se trouve meme en supermarché pour le prix d'un steack
apres si vous stockez votre auto dans un endroit humide et que vous roulez peu le silicone peut etre interressant mais c'est pas le meme prix et faut tout vidangé et purger avant
MGB50
Re: Maître cylindre
bonjour Dm50, d'ou es-tu dans la Manche?dans notre club il y a 6 MGA si tu es intérressé:
http://roc-normandy.over-blog.com/
Dm50
Re: Maître cylindre
Bonsoir,je suis sur agneaux et nous devons avoir en commun des connaissances !
Comme Michel et Philippe L .
Je suis nouveau propriétaire d'une MG A .
Cordialement
DM50
Cordialement
DM50
- MGFred
Re: Maître cylindre
Salut l'ami du ROC ! On a du se croiser cet été, je suis du VDC !MGB50 a écrit :bonjour Dm50, d'ou es-tu dans la Manche?dans notre club il y a 6 MGA si tu es intérressé:
Au plaisir !
MGB50
Re: Maître cylindre
Bonjour MGfred c'est laquelle ton MG?
geronimo
- année : 1958
Re: Maître cylindre
Bonsoir et bonne année à tous!
Je crois avoir lu quelque part (mais où?) que le DOT 5.1 était synthétique et compatible avec les dot 3 et 4 contrairement au DOT 5 silicone.
Si quelqu'un a la réponse...merci d'avance.
En lignesaby
Re: Maître cylindre
"Si..."
en lisant le document wikipedia qui a été proposé dans un post précédent on y apprend que le 5.1 est synthétique et miscible.
- MGFred
Re: Maître cylindre
Elle est à gauche, hors champ.. C'est une MGA coupe rouge.MGB50 a écrit :Bonjour MGfred c'est laquelle ton MG?
Cette sortie que le ROC avait organisé fut une réussite !
