Des trous dans l’accélération ... Bougie ?
- Becool
Alors voila,
En première, à froid comme à chaud, ma petite mg me fait des accoups, et j'ai l'impression que quand j’accélère un peu fort, j'ai un trou dans la prise de vitesse. c'est pas évident à expliquer.
Par contre, elle ne cale pas à un feu rouge ou à un stop, c'est vraiment lorsque je roule, en cinquième à 90, tout à l'air d'aller bien... mais si j’accélère a fond... ben je sens le phénomène.
J'ai changé mes bougies il y a exactement 2 ans, donc je sais pas si le problème peux venir de là?
tout l'allumage ? les injecteurs ?
Dans l'attente d'une idée
Merci ,)
Alors voila,
Merci ,)
- Becool
Re: Des trous dans l’accélération ... Bougie ?
Je viens de démonter mes bougies,
et j'ai constaté que la bougie coté tête de delco était noyé dans l'huile or les 3 autres non.
Une signification pour cela ? :/
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Bougies, faisceau ou bobines si tu en as.
J'ai eu le coup et j'avais tout remplacé.
- Becool
salut,
Ok,je vais voir deja pour changer mes bougies
Mais cette histoire d’huile dur ma bougie me fait un peu peur, cela peut être grave ?
Meci
Meci
- gattinho
- année : 2004
Bougie morte qui ne brule plus le mélange essence/huile?
- jordan83
- année : 2003
Pour l'huile sur la bougie, cela peut être dû au cache " culbuteurs ".
Ça va très vite à changer et ça ne coûte pas cher.
- Becool
Ok, merci pour ces infos.
ceci étant, cela peut expliquer mon problème ?
Merci pour ce site, et...
En passant, Bonne année 2016 à tout le monde
- Becool
Mais bougies ont vraiment l'air en bon état. ils sont pas noir, mais gris.
Demain je vais quand même en acheter des nouveaux pour être sur.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a des pertes, des trous dans les accélérations franche, comme si elle a envie de partir mais que quelque chose la freine -_- .
j’espère vraiment que c'est juste un probleme d'allumage et que je vais finir par trouver le foutu soucie :/
- william1707
- année : 2004
regarde du coté des bobines également (si tu en as sur ta F ).
- Becool
Donc,
J'ai vérifié mes câbles d'allumages, et tout sont noir au bout du puits.
Mais j'ai remarqué que celui-ci dessous était vraiment étrange au fond du puits. Normal ?
(J'ai remplacé les bougies aujourd’hui, et toujours pareil.)
Je tiens a préciser que je n'ai jamais changé les cables d'allumage depuis plus de 5 ans que j'ai la MG
- Becool
Alors, c'est normal ou pas ? :/
Pas envie de commander des fil de bougies pour rien :/ 45€ quand même
- benoit mg tf
Hum non ça n'est pas normal du tout, et cela pourrait bien être la cause de tes soucis. Quitte à changers les fils HT, je prendrais du Magnecor.
- Becool
bon ben après le changement des câbles, rien toujours pareil.
Donc je me suis décidé à démonter la tête de delco et le doigt, et là, tout l’intérieur était complètement noir. Donc j'ai racheté du neuf, et c'est reparti, elle fonctionne nickel ^^
Merci pour l'aide que j'ai eu, c'étais bien un probleme d'allumage ^^
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
