Problème de feux stop et de feux de recul
Feux, démarrage, batterie,...
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
sur ma B GT de 78 je n'ai plus depuis quelque temps ni feux stop ni feux de recul.
ce ne sont pas les ampoules, je ne sais pas si les deux problèmes sont arrivés simultanément.
une piste ?
Modifié en dernier par gop49 le 05 janv. 2016, 16:06, modifié 1 fois.
Re: Problème de feux stop et de faux de recul
Le lave glace fonctionne?
Les veilleuses?
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
Le lave glace fonctionne (pour être exact, quand j'essaye de l'utiliser j'entends le bruit de la pompe, mais les buses doivent être obstruées), les veilleuses fonctionnent.
Re: Problème de feux stop et de feux de recul
Vérifier les contacteurs (pannes non simultanées?):
- Marche Arrière : sur la boite de vitesse (coté droit, sur l'arrière du bouchon de remplissage de l'huile)
- Freins : sur le cache des maîtres cylindres.
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
bonjour
je commencerai par tester les 2 contacteurs: celui des feux stops sur le circuit hydraulique de frein (celui ci est accessible) et celui des feux de recul sur le boite ( en sachant que l'on peut avoir une idée en testant le circuit à son arrivée sous le capot moteur ce qui évite de lever la voiture)
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
Pour le contacteur de frein, cela me semble simple, il y a un fil qui est cassé, il va donc falloir le ressouder.
voici la photo, ce n'est pas très clair comme photo (il faisait nuit) :
mais cela me semble assez évident. je n'ai pas encore investigué pour le feux de recul.
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
Bon en fait le contacteur de frein est mort, je viens d'en commander un autre sur Betaset.
gop49
année : 1978
Message par gop49 »
Remplacement du contacteur de frein effectué - ça marche, il reste maintenant à voir les feux de recul le week-end prochain si je trouve le temps.
