du cache de corroie ?
Est-ce que cela parle à quelqu'un ???
Désolé de ne pouvoir être plus explicite.
Bref, une connexion à la masse sur le bloc moteur, quelqu'un a t'il une photo ?
Connexion à la masse caché par un boulon ou une vis
Onclefil
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Connexion à la masse caché par un boulon ou une vis
Je te suggère d'aller voir dans le manuel d'atelier. Quel est ton problème ?
Coa
Je vois de quoi tu parle, de mémoire cette masse est sur une des vis de fixation du calorstat ou de la pompe.
Onclefil
Tu aurais une photo, ou tu pourrais me montrer sur un plan ?
J'ai une photo sur un site anglais, même franchement cela l'aide pas.
Y a 1 gars sur le forum MG uk qui a eu le meme probleme que moi :
aiguille folle du compteur vitesse / changement compteur / changement transducer et aucun resultat. Du coup, il rachète une nappe moteur complète et l'installe et c'est comme cela qu'il a découvert la masse mal revissée.
Le gars fini donc par trouver et fixer le problème : "une masse mal reliée sur une vis du cache corroie".
Il met une photo, mais ca aide pas beaucoup. Évidemment c'est un post d'il y a 5 ans.
Moi, j'ai regardé, mais avec tout le bordel de cables...etc. je vois pas.
Après les plans des "earth points" de la F sont évidemment pas ceux de la TF... et ceux de la tf sont juste introuvables.
Onclefil
- GilouMGF
- année : 1998
Pour moi, elle se trouve aux alentours de l'alternateur. La pièce alu dans le bas de l'image ressemble bien fort au support moteur qu'on a côté droit.
Onclefil
bon, au moins 'alternateur, je vois où le trouver.
grand merci, c'est très appréciable
william
william
Coa
Onclefil
Merci pour la photo
j 'espere que c'est ca
amicalement
will
amicalement
will
