Carburateur Weber
Philippecr
Carburateur Weber
Message par Philippecr »
Bonjour à tous et bonne fête,
Avez vous un avis sur les kit weber vendu sur ebay ? ou si quelqu un à essayé ?
http://www.ebay.fr/itm/WEBER-CARBURETOR ... SwR0JUNB6p
Crapouillot
année : 1979
Re: Carburateur Weber
Message par Crapouillot »
1 c'est pas un 45
2 si c'est pour une B vu que le diametre est plus petit tu vas rien gagné
3 pour trouver le gicleur qui va bien ca risque d'etre drole......
Donc si c'est pour une B ou une A a moins d'etre patient ou de savoir faire, pour une B tu mets 2HS6 ou 2HIFF44 et tu éviteras un tas d'emmerdes .......
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
un Weber pourquoi pas..
mais en effet un 45 pour une B, et si elle n est pas un peu améliorée, aucun intérêt mis à part un gain de consommation.
En revanche ce que j apprécie sur un Weber, *SMS* qu'il ne se dérègle pas autant que deux SU. (enfin *SMS* un avis perso avec le recul )
avec un 32/35 DGV jusque à un certain régime seul le corps de 32 mm est utilisé, le corps de 35 mm ne s'ouvrant que par la dépression. ce peut être économique, mais sans doute moins performant que deux carburateurs SU
Philippecr
Merci pour vos lumière, cela est pour une ah Sprite avec un bloc 1100.
(pour info ligne Échappement Peco et arbre à came sw5)
ducoinj
Message par ducoinj »
Quitte à te faire plaisir monte un 40 ou 45 DCOE Weber !
Pas un montage coudé sans cornets...
ducoinj
Philippecr
Humm cela est surement une bonne solution, 40 ou 45 ? un 40 devrait être suffisant pour le 1100 ?
Philippecr
D'après plusieurs forum le 45 est surdimensionné donc un 40 est plus favorable.
ducoinj
Moi c'est du 40
"Quitte à te faire plaisir..."
pour se faire plaisir, autant installer un split.
(et ne pas mégoter, deux 45)
Philippecr
Faut pas trop exagérer !!! mais c'est jolie !!!!!!
Philippecr
Question pour "ducoinj" :
Le cable de commande est spécifique ?
ducoinj
Non le cable et la gaine sont d'origine mais par contre il y a un système de biellettes pour mini ou mg avec possibilité de doubler les commandes.
Super le split !!!
Philippecr
Merci pour les infos, noël va continuer en Janvier !!!!!
Philippecr
Bonjour à tous, je suis partie sur un HIF44 reconditionné à neuf avec pipe neuf et filtre neuf (311€)
plus économique à l'achat. Merci pour vos conseil
PS : Sur le tableau ci-dessous voici les différents carburateurs en fonction des puissances moteurs ==> de haut en bas, un HS2, HS4, HIF38, HIF44, double HS2, double HS4, double HIF38, double HIF44.
Merci le site Minicorop
moi après plusieurs années avec un Weber 45 je viens juste de repasser aux bons vieux SU, sur les petites routes du sud ouest notamment et même ici "en ville" le weber était plein de "trous " à l'accélération , trop, il fallait avoir le pied bien bien souple...Et on m' a convaincu que des SU bien réglés ne consomment pas plus voir moins, en tout cas c'est plus souple ! Je pense que c'est intéressant sur circuit mais pas vraiment au quotidien, du reste le weber devrait se retrouver bientôt dans notre rubrique annonce.
"un HIF44"
c'est une des solutions, cela évite les tracasseries de la synchronisation et sur un moteur "stock" la différence avec deux carburateurs doit être minime.
(toutefois il faut bien choisir la tubulure d'admission)
Midget Rally
Message par Midget Rally »
A "tran" : à mon avis c'est que ton Weber était mal réglé.
Car ce n'est pas si facile que cela à régler.
A noter que j'ai du Weber et du SU et que je ne suis pas pro un type ou l'autre.
Je ne suis pas assez compétent pour juger.
sherlock
Message par sherlock »
Midget Rally a écrit :A "tran" : à mon avis c'est que ton Weber était mal réglé.
Ca peut être un simple problème de réglage de la pompe de reprise, j'ai le même problème sur la MG depuis cet été, un léger trou à l'accélération.
Je n'ai pas encore pris le temps de régler ça !
Midget Rally a écrit :A noter que j'ai du Weber et du SU et que je ne suis pas pro un type ou l'autre.
Pareille pour moi, je suis Weber ET S.U. comme je suis Bordeaux ET Bourgogne : chacun a ses avantages :)
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
tran a écrit :Bonjour,
c'est exactement le discours de Doug Smith de MGMOTORSPORT: le SU pour les autos de routes (standard, fast road ou rallye) et le weber pour la piste...
