Endoscope
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
Re: Endoscope
anneauxdin a écrit :Vous faites comment pour pousser 10m de câble souple dans un tuyau ?
ça ne doit pas être si souple que cela, enfin j'espère ;)
Re: Endoscope
Message par temp100 »
pour tirer les câbles électriques, j'utilise une tringle de 4mm de diamètre qui est suffisamment rigide
Re: Endoscope
A mon avis, il faudra penser à rigidifier le truc. Perso, j'utilise des aiguille de 3mm en fibre. La caméra attaché dessus pourra être poussée dans la tuyauterie.
Re: Endoscope
anneauxdin, il sera temps de se préoccuper de se genre de problème une fois le produit livré ... si le problème existe :lol:
Re: Endoscope
Pas faux :mdr:
Re: Endoscope
Sujet sympa, dont voici mon expérience.
Ayant eu l'idée d'achat de ce type d'appareil pour m'amuser à regarder les endroits secret de ma B, je précise... j'ai donc reçu mon endoscope un peu avant Noël. Comme quoi, je ne dépense pas trop pour me faire des cadeaux !!
Le "truc" a fonctionné trois minutes. Puis faux contacts sur le petit rhéostat intégré et au final plus rien. Bon, pas la peine de renvoyer le "truc", ça coûte plus cher que le "truc". Je démonte, enfin je démoule... et la panne provient de la rupture de trois soudures piste au niveau des fils. Autant dire pas réparable avec ce bornier de 4 mm censé accueillir 6 fils.
Du côté USB facile, Black, Red, White, Green.
Côté endoscope, Black, Red, Green, Yellow, Brown, Colorless.
J'ai testé toutes les combinaisons (enfin pas celles qui mettent le 5V direct à la masse), sans succès. Juste par curiosité, si les velus d'informatiques connaissent le code couleurs côtés endoscope, je les veux bien. Merci.
Pour conclure, j'en ai commandé un second (un peu différent), pas par maso... mais juste pour voir la différence entre Ali... et Ama... Question prix 2 euros de différence, pour la livraison, je compte...
alan
Re: Endoscope
Message par alan »
bon,machin commandé pour android $17.07
http://www.gearbest.com/microscopes-end ... 72879.html
chui content....on peut même le plonger dans un verre d'eau....ou de chouchen,choulette ,périer etc etc :pote:
Re: Endoscope
reçu hier
tête de caméra vraiment petite (5mm) soit le même diamètre que le câble qui suit.
ça fonctionne sur l'ordi, définition correcte, l'éclairage est variable à partir d'une molette au début du câble.
Par contre le logiciel Android ne fonctionne pas. Il s'accompagne d'un bandeau publicitaire en ahut de l'écran. Le mode d'emploi est indigent, sans doute traduit de chinois en javanais puis en français par google translate, et ne donne aucun moyen d'améliorer le bouzin.
Bref à acheter à 10 balles pour USB, oubliez l'Android
Re: Endoscope
ta version d'android est trop vieille :lol:
ya pas un autre logiciel sur google store ?
Re: Endoscope
Juste un souci de driver.
alan
Re: Endoscope
Message par alan »
les soucis d'android :suspect:
J'ai eu aussi un problème d'installation quand j'ai branché le Chromecast : la version d'android est trop ancienne ,j'ai donc fait l'installation a partir de l'ordi portable.
Ensuite la tablette pilote normalement le Chromecast...évidemment le SAV du vendeur n'en parle pas ,ils préfèrent vendre une autre tablette :suspect: ou alors ils ne le savent pas???? mouai.... :suspect:
sinon pour l'endoscope il y a un logiciel à installer j'imagine?
(pas encore reçu le mien)
Des demandes que j'ai faites aux constructeurs/vendeurs de m..... d'origine RPC un seul a joué le jeu avec une notice en anglais (pour une micro caméra)
Re: Endoscope
ben j'ai un S6 Edge, avec un android 5.1, largement au delà du 4.1 demandé...
J'ai copié leur fichier .apk sur le mobile, lancé l'installation qui se déroule apparemment bien, j'ai la fenêtre de visu mais elle reste noire (je ne suis pas raciste mais tout de même :lol: )
Pas encore cherché une autre appli sur le play store mais je pense que ça doit exister.
Dans le debug, ils disent que si on a la lumière au bout (ce qui est bien le cas) mais pas d'image, c'est que le fabriquant (ce con de Samsung) a activé la fonction OTG (pas la moindre idée de ce dont il s'agit) mais bloqué la fonction camera périphérique (je vous le fais en vrai français, hein, c'est pas écrit comme ça :lol:)
Je vais essayer de l'envoyer dans mon tuyau d'eaux de pluie pour voir si je peux vous mettre quelques images ici. Mais d'abord j'ai un olivier à tailler. Puis un autre. Puis un autre :lol:
Oldtimer42
année : 1951
Re: Endoscope
Message par Oldtimer42 »
Bof, tant pis, vu le bas prix le principal c'est que la lumière marche tu pourras t'en servir de baladeuse. :mdrx:
Re: Endoscope
pourra aussi te le mettre dans le C... bbbbbbbeeeeeeeeeepppppp
Oldtimer42
année : 1951
Re: Endoscope
LouLou a écrit :pourra aussi te le mettre dans le C... bbbbbbbeeeeeeeeeepppppp
Ah ben non y'a mieux.
Pour s'ausculter le colon on trouve des scanners maintenant...en plus ça fait photocopieuse :D
Re: Endoscope
vous etes trop négatif ...
je viens de recevoir
super content ... vous ne dialoguez pas avec le fabriquant ?
vous êtes informé si il est en ligne, avec un anglais sommaire, on arrive très bien à discuter, ils sont très serviable et en plus, eux, ils connaissent leur produits :mdr:
Oldtimer42
année : 1951
Re: Endoscope
LouLou a écrit :vous etes trop négatif ...
:b: Ouais, sont trop à la masse :mdrx:
T'ouvres un cabinet dentaire mon Loulou ? :lol:
drmj
Re: Endoscope
Message par drmj »
Allons dans ce cas , prendre un vrai scope medical. Et le nettoyer avant de passer d'un trou gras... au trou sale. ;)
Re: Endoscope
Oldtimer42 a écrit :T'ouvres un cabinet dentaire ? :lol:
pour les grandes bouches :hehe:
c'est pas plus gros qu'une Dremel, tout aussi léger, ça tourne aussi vite si c'est pas plus ... et niveau puissance, c'est la jour et la nuit ...
pour polir les tubulures d'admission, la tu fais de l'avance
et avec ce genre d'outils, tu rabotes
Re: Endoscope
à priori le problème du pneumatique c'est le manque de couple à bas régime. Mais c'est à priori, tu diras ;)
Re: Endoscope
avec la Dremel aussi tu n'as pas de couple, en plus, tu peux y allez franchement
j'ai ovalisé des trous de 50 mm dans de la tole d'alu de 2mm sans problème et vraiment sans effort en qql instant et avec précision.
Avec une Dremel il te faut 4 plombes et tu la crame en plus :lol:
alan
Re: Endoscope
Message par alan »
ah oui j'ai vu ça sur un forum android
http://www.phonandroid.com/forum/branch ... 87889.html
Re: Endoscope
What's OTG?
https://www.androidpit.com/usb-otg-what ... -to-use-it
A mon avis pour débugger Androïd sur 1 smart phone, faut vraiment le vouloir.
Il existe des Web PC portables qui tournent sous androïd, avec clavier, USB et tout.
Re: Endoscope
Eureka !
ça fonctionne avec une application nommée cameraFi :) que j'ai trouvé sur une pub pour une autre caméra endoscopique où ils ne se font pas suer à envoyer un CD.
Allez, je vais aller la glisser dans un coin sombre :)
alan
Re: Endoscope
Message par alan »
mets l'application bien au chaud....avec le bol que j'ai en ce moment (centrale vapeur les tripes à l'air parce que un mauvais en tout l'a mal réparée :suspect: ) il y a de grandes chances que ça fonctionne pas aussi chez moi . :)
