bonjour,
pour ceux que cela intéresse le kit de conversion roues fil dit "bolt on" pour Triumph est compatible avec la MGA, je viens de faire le montage sans problème.
moins cher que celui spécifiquement vendu pour MGA.
disponible chez TRShop London et MWS entre autres.
kit conversion roue à rayons
Re: kit conversion roue à rayons
à l'avant, comme à l'arrière, le moyeu est fixé par les goujons de roue.
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 7991b.html
ah oui, effectivement ... mon kit était celui là pour l'arrière, mais pour l'avant ils proposaient le HUB, splined d'origine des roues à fils
Peut être que ça élargi la voie? en tous cas à l'avant?bootsy a écrit :bonjour,
oui, tu es très près des passage de roues ... bon, moi je m'en tamponne, j'ai rélargi les ailes
de plus de 6cm
sacré Loulou, t'as toujours aimé les grosses carrures !
FARFAITEMENT !!! un signe d'un complexe d'infériorité ? va savoirMIDget a écrit :sacré Loulou, t'as toujours aimé les grosses carrures !
j'ai aussi un GROS 4x4
Exact,Peut être que ça élargi la voie? en tous cas à l'avant?
Le factory kit pour le montage de roues fils ( celui de la photo de Loulou ) reçoit les roulements et les freins, il déporte la roue fils qui présente un offset négatif par rapport à la roue tôle
Le bolt on kit se monte sur les tambours en direct ( MGA 1500 ).
Les 2 montages sont incompatibles entre eux.
