Mon garagiste n'arrivant pas à modifier les phares de ma Mg F de 1998, je suis bloqué pour le contrôle technique. Je suis donc à la recherche de ses fameux optiques...si quelqu'un en a en stock à vendre ou peut me conseiller pour en trouver à des prix raisonnables je suis preneur....
Merci à vous par avance
Phares Mg F
WantedBullit
WantedBullit
Re: Phares Mg F
Question complémentaire est-ce que c'est réalisable par un boulet en mécanique ? Moi en l'occurrence :-)
- GilouMGF
- année : 1998
Re: Phares Mg F
Oui et non, sans connaître ton niveau... Deux boulons à dévisser dans la baie avant, ça c'est facile, y a qu'à. Puis retirer le bouclier avant pour avoir accès à une vis latérale. Elle est souvent rouillée, donc chiante à avoir. Pour retirer le bouclier avant, il faut déclipser tout doucement les clignoteurs en faisant gaffe à ne pas casser le clips. Ces clips se trouvent côté plaque d'immatriculation. Mettre du tape autour de la tête du tournevis. Derrière les clignos, il y a un boulon à retirer à la douille de 17. Puis dévisser l'avant des contres ailes en plastique qui sont à l'intérieur des passages de roue. Cela donne accès facile aux vis du bouclier. Une vis partie supérieure, un peu en oblique. Il y a une autre vis verticale, cachée à l'intérieur du bouclier qui fixe celui-ci sur chaque aile. Puis tu enlèves les vis qui fixent le bouclier dans la baie avant. Attention, le bouclier est très flexible et "danse" facilement. Faut placer une couverture devant la voiture pour limiter les risques de griffure.WantedBullit a écrit :Question complémentaire est-ce que c'est réalisable par un boulet en mécanique ? Moi en l'occurrence :-)
Onclefil
Re: Phares Mg F
Tu regardes dans le BONCOIN, dans le Nord, tu vas voir des optiques de feux arrières (mgf ou tf), une annonce de LUDO.
C'est un pompier de Roubaix, tu l'appelles de la part de William, il en a en stock, je pense.
- Land Rover Addict
Re: Phares Mg F
Largement faisable seul sans connaissance. Par contre prépare toi à galerer un peu pour les vis derrières les passages de roues
Bon courage !
Bon courage !
- polo68
- Région : France - Alsace
- année : 1997
Re: Phares Mg F
As tu penser à inverser les lentilles si ce sont des feux anglais? Il y a un tuto sur le forum qui montre sa et c'est facile a faire pour un débutant.
MGistement
MGistement
Bacchus92
- année : 1998
Re: Phares Mg F
ah je profite du poste , je veux démonter mon phare avant gauche car il est poussiéreux à l’intérieur et il éclaire assez mal
en dehors des boulons sur le dessus , il y en a d'autres cachés ? il faut démonter quelque chose pour le sortir ?
