Oui, je suis OK avec ça. Je voulais juste re-préciser qu'il y avait aussi une tranche de passionnés "désargentés" (dont je suis
Comment va ton bras dit il d'un ton narquois...JPierre a écrit :@Oldtimer,
Oui, je suis OK avec ça. Je voulais juste re-préciser qu'il y avait aussi une tranche de passionnés "désargentés" (dont je suis) à laquelle tu ne faisais pas allusion qui ont choisi d'acheter une voiture à restaurer en toute connaissance de cause ( même si la vaseline n'était pas au programme au départ)
Et c'est aussi ça qui motive quelque part...Oldtimer42 a écrit :Si on était tous égaux y'a longtemps que la race humaine aurait disparu
A quelques centaines d'euros près il aurait pu acheter la mienne et n'aurait pas eu ces problèmes...les occases c'est aussi une loterie.Oldtimer42 a écrit :Attendre d'en avoir un peu plus tout bêtement, mais t'as parfaitement le droit de te ruiner tout de suite et claquer les économies c'est les tiennes.
En ce qui me concerne, le rêve est quelquefois plus jouissif que la réalité tordue.
C'est comme le mariage, c'est souvent après qu'on découvre que la belle mariée n'est pas si belle que ça et très casse-couilles à vivre.
Mais non, on le tient au chaud son poste!!!!JPierre a écrit :Je ne parle pas forcement pour moi, mais en général...
pis chui pas marié et elle me plait toujours 13 ans après![]()
Bon, je crois que Dinausore va halluciner en relisant son post...
" Que faire ? "
Mais non... faut bien des occasions de rigoler un peu, ça fait du bien après s'être fait rouler dans la farine et/ou après avoir fait une connerieJPierre a écrit : Bon, je crois que Dinausore va halluciner en relisant son post...
Rien qu'une Fiat Dino.....Dinosaure a écrit :Mais non... faut bien des occasions de rigoler un peu, ça fait du bien après s'être fait rouler dans la farine et/ou après avoir fait une connerieJPierre a écrit : Bon, je crois que Dinausore va halluciner en relisant son post...![]()
Ca me fait penser que j'aime bien aussi les Ferrari.... Dinau
Bour quoi? elles n'ont pas un bon poter....LouLou a écrit :les Ferrari ? c'est l'enfer Harry
Sans doute un moment fort auprès duquel on est passé. Il suffit d' appliquer le principe sur la conservation de l' énergie " rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme" pour imaginer que dans un monde fini, tout n' est que vanité? Mais dans peut-être plus de 10 ans, qui sait?"10 ans"
si à cette époque là sur terre il y a encore de l'air à respirer, un enième propriétaire pourra, peut être, la restaurer...
Atmospheric Composition
Variations in constituents such as ozone and aerosols affect air quality, weather and climate. Atmospheric composition is central to Earth system dynamics because the atmosphere integrates spatially varying surface emissions globally on time scales from weeks to years. NASA works to provide monitoring and evaluation tools to assess the effects of climate change on ozone recovery and future atmospheric composition, improved climate forecasts based on the understanding of the forcings of global environmental change, and air quality modeling that take into account the relationship between regional air quality and global climate change. Achievements in these areas via advances in observations, data assimilation, and modeling enable improved predictive capabilities for describing how future changes in atmospheric composition affect air quality, weather, and climate. NASA draws on global observations from space, augmented by suborbital and ground-based measurements to address these issues.
L' air de rien?Composition de l'air
L'air sec au voisinage du sol est un mélange gazeux homogène. Il est approximativement composé en fraction molaire ou en volume de :
78,08 % de diazote ;
20,95 % de dioxygène ;
moins de 1 % d'autres gaz dont :
les gaz rares principalement de l'argon 0,93 %, mais aussi du néon 0,0018 % (18 ppmv), du krypton 0,00012 % (1,1 ppmv), du xénon 0,00009 % (0,9 ppmv) ;
le dioxyde de carbone 0,0400 % (400 ppmv)5 ;
le méthane 0,000172 % (1,72 ppmv).
Il contient aussi des traces de dihydrogène 0,000072 % (0,72 ppmv), mais aussi d'ozone, ainsi qu'une présence infime de radon6. Il peut aussi contenir du dioxyde de soufre, des oxydes d'azote, de fines substances en suspension sous forme d'aérosol, des poussières et des micro-organismes.
La plupart du temps, l'air de l'environnement terrestre est humide car il contient de la vapeur d'eau. Au voisinage du sol, la quantité de vapeur d'eau est très variable. Elle dépend des conditions climatiques, et en particulier de la température. La pression partielle de vapeur d'eau dans l'air est limitée par sa pression de vapeur saturante qui varie fortement avec la température :
Température de l'air −10 °C 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C
% de vapeur d'eau
pour une pression d'air de 1013 hPa
0 à 0,2 % 0 à 0,6 % 0 à 1,2 % 0 à 2,4 % 0 à 4,2 % 0 à 7,6 %
Le pourcentage de vapeur d'eau présent dans l'air est mesuré par le taux d'hygrométrie, élément important pour les prévisions météorologiques. On parle alors d'humidité absolue, mesurée aussi en unité de masse par volume. L'humidité relative est le pourcentage de la pression partielle de vapeur d'eau par rapport à la pression de vapeur saturante.
Le taux de dioxyde de carbone varie avec le temps. D'une part, il subit une variation annuelle d'environ 6,5 ppmv (partie par million en volume) d'amplitude. D'autre part, le taux moyen annuel augmente de 1,2 à 1,4 ppmv par an. De l'ordre de 384 ppmv (0,0384 %) à mi-2008, il était de 278 ppmv avant la révolution industrielle, de 315 ppmv en 1958, de 330 ppmv en 1974 et de 353 ppmv en 1990. On pense que ce gaz à effet de serre joue un rôle important dans le réchauffement climatique de la planète.
Le méthane est un autre gaz à effet de serre majeur dont le taux augmente avec le temps : 800 mm3/m3 (0,8 ppmv) à l'époque préindustrielle, 1 585 mm3/m3 en 1985, 1 663 mm3/m3 en 1992 et 1 676 mm3/m3 en 1996.
Jusqu'à environ 80 km d'altitude, la composition de l'air est assez homogène, la seule variation remarquable est celle du taux de la vapeur d'eau lié à la température.
Si tu peux ouvrir ....la porte , la caisse est sauvée!Dinosaure a écrit :Merci l'ami ! Il va maintenant falloir ouvrir le porte monnaie...![]()
Mon garçon va sans doute la garder un peu chez lui pour travailler dessus (intérieur, faisceau) puis j'irai la récupérer.
