jantes de 15 à rayons sur B 69
- ludo83
- année : 1969
nouveau sans l'être vraiment, je vous ai longtemps suivi avec envie depuis le temps où j'avais eu la chance de faire 3 TMB avec mon coupé bertone en attendant de fiabiliser notre B 71. Jean-pierre se souvient peut-être de moi.
Cette première B 71 était décédée sur l'autel de la restoration, la seconde, ramenée d'Edimbourg, ayant un peu plus de chance.
Après avoir du tout vendre cause changement de région, enfin, il y a à nouveau une merveille sous l'abri!
Pour faire court, la troisième B est enfin à la maison, venue d'angleterre par MG PLUS http://www.mg-plus.fr , sans la voir, rien à dire.
Nous avons roulé toute la journée avec elle et elle tourne très bien.
Un petit tour chez flatfour restoration à Sanary pour un petit cliquetis, (culbus à régler), nous voilà, rassurés.
Il y a intérêt car son planning de printemps est déjà fait.
Quelques améliorations esthétiques et un petit suivi feront d'elle LA nouvelle de la famille.
Justement, pour celle jolie B 69 BRG RHD, que pensez vous des jantes à rayons de 15 pouces, utile, inutile, ça passe ou ça casse?
J'ai essayé de poster une photo mais rien à faire alors je poste le message et j'essaye de mettre la photo sur le suivant.
Cdt
Cdt
- ludo83
- année : 1969
Re: jantes de 15 à rayons sur B 69
Pas moyen de mettre une photo
- jeanpierre
les roues fils de 15' n'apportent rien à une B, mon avis,(sauf de tirer plus long et en rally enfiler la première dans les epingles)
mais sur la GT elle donnent une dimension plus grand tourisme, elles lui donnent un coffre.....
Ce pourquoi ma GT a des minilites de 15', et ma B des minilites de 14';
et le couple ami des roues fils de 14' avec des 165, c'est tout mignon.
Les miens ce sont des 175 et des 185 ......
Les gouts et les motivations évoluent
Modifié en dernier par jeanpierre le 28 janv. 2016, 02:25, modifié 1 fois.
Ca passe.
Demandez à Jean-Pierre, ça passe à condition de ne pas monter trop large. Cette monte alternative est proposée en UK par MG.. entre autre, en 72 rayons:
4 - Wire wheel-C/L-Painted-45 x 14" W080 [4]
Price: £134.95 Including VAT at 20%
4 - Wire wheel - C/L - Chrome - 45 x 14" W085 [4]
Price: £194.95 Including VAT at 20%
4 - Wire wheel - C/L - Painted-55 x 14" W090 [4]
Price: £164.95 Including VAT at 20%
4 - Wire wheel - C/L - Chrome - 55 x 14" W095 [4]
Price: £234.95 Including VAT at 20%
4 - Wire wheel - C/L - Painted - 72SP-55x15" W100 [4]
Price: £179.95 Including VAT at 20%
4 - Wire wheel - C/L - Chrome - 72SP-55x15" W105 [4]
Price: £249.95 Including VAT at 20%
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 62.html#l4
Bonne route.
Ca passe.
Bonne route.
"utile..."
à chacun son avis. avec des roues de 15" il est peut être plus facile de trouver de bon pneumatique, mais
peut être que il y aura des problèmes pour passer le contrôle technique.
ludovic
- année : 1964
les roues fils 15 pouces passent. elles étaient montées par l'usine sur les autos de rallye pour les raisons suivantes:
1) l'usine préférait monter des boites 4 sans OD, probablement pour des raisons de fiabilité. Monter des roues de 15 p permettait alors d'avoir un rapport en 4 ème proche de celui de 14p + OD...
2) cela augmente la garde au sol ce qui etait protecteur: à l'epoque, les routes n'etaient pas celles de maintenant
si tu veux voir l aspect sur une B cabriolet
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &start=140
- ludo83
- année : 1969
merci, bel exemple!
j'en ai vu un jeu sur le bon coin dans ma region, il faut que j aille voir leur reel état.
Peut on voir facilement si elles sont voilees ou est-ce facile de les retendre au cas où.
j avoue que je n en ai jamais monté mais cela me tente bien pour remplacer les minator.
A suivre.
A suivre.
ludovic
- année : 1964
Attention, les roues fils se montent sur des moyeux spécifiques donc il faut faire des modifications sur les moyeux pour roues tôles ou minator....ludo83 a écrit :merci, bel exemple!
A suivre.
"Peut on..."
comme il a été dit il faut vérifier que le moyeu Rudge correspond bien à celui de la mgb, des roues de jaguar, par exemple, ne se montent pas sur une mgb.
pour vérifier le voilage des roues il faut les faire tourner, il est possible de resserrer les rayons si leurs "écrous" de serrage ne sont pas grippé par la rouille, c'est rarement le cas.
à mon avis le point principal à vérifier est l'état des cannelures. en général, et sauf exception, les roues à rayons en vente d'occasion sont morte. elles sont à vendre parce que elles viennent d'être changé par des neuves
- rene34
- année : 1972
J'ai trouvé des jantes de 15 à rayons à monter sur ma B GT de 1970. D'après ce qui est dit supra, j'espère que les cannelures ne sont pas trop abimées.
Ma question est de savoir s'il y a des modèles différents de moyeux pour les MGB, en terme de dimensions en fonction de la roue à rayons ?
En d'autres termes, est ce que toutes les roues à rayons ont le même nombre de cannelures et la même dimension de passage du moyeux ?
A ma connaissance, il y a oui, d'une façon générale, plusieurs types de roues à rayon en fonction du diamètre du moyeu.
En principe les MG(B) sont toutes équipées d'origine du moyeu de même diamètre (1er point à vérifier ) pour les roues à rayons. Le nombre de cannelures est le même pour ce diamètre.
Mais avec 2 filetages différents.
Un moyeu "court" (37 mm) et un filetage de 12 filets (Fine ) par pouce pour les premiers modèles. et
un moyeu "long" (62 mm) avec 8 filets (coarse) par pouce pour les autre.
- rene34
- année : 1972
Parfait pour ces précisions, et je comprends l'abréviation (catalogue MOSS) TPI.
Et quel est le diamètre du moyeu ?
- rene34
- année : 1972
Merci pour ces précisions.
Les roues sont à la maison, et en bon état. Je les ai faites vérifier, elles sont bien équilibrées.
Ce sont donc des 15", en 72 rayons.
Les 75 cannelures paraissent bien .
Elles sont montées avec des pneus en 185/60/15.
Pensez vous que ça passe avec les moyeux MOSS : GAC7032 ou GAC7033 ?
A l'avant il ne devrait pas y avoir de problème, par contre à l'arrière j'ai un doute ?
Comment tester le passage avant de faite l'achat des moyeux.
