Je rencontre des problèmes avec un compte tour Smiths (il n'indique plus rien alors qu'il fonctionnait précédemment!) sur un Midget 1500 de 1978. A la lecture des différents messages sur le sujet, il me semble qu'il est monté en RCV avec une terre négative.
Le fil vert (normalement +12V) n'est pas alimenté. Y a t il un fusible dédié?
Des idées de diagnostique à effectuer?
Merci pour votre aide
Compte tour Smiths Midget
Re: Compte tour Smiths Midget
le fil vert du compte-tours alimente également le voltage stabilizer, si la gauge à essence fonctionne le problème se situe sur le fil d'alimentation du compte-tours.
les fils vert sont alimenté à partir du boitier des fusibles par un fil blanc qui vient du contacteur à clé
