Cela pourrait me donner l'envie de....
Une nouvelle B GT sur le forum
- JL56
- Région : France - Picardie
Re: Une nouvelle B GT sur le forum
Le reflet sur la custode "lunette arrière" donne l'illusion d'un essuie-glace arrière...
JL, tu veux monter un essuie glace sur ton mica???
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Au sujet de la lunette arrière, lors de la restauration, une vitre dégivrante a été installée mais non raccordée. Quelqu'un a-t-il déjà fait cette installation électrique ? Passage du câble, raccordement, switch au tableau de bord
en 1967 c'était une option, dans "Original mgb" de Clausager il est indiqué que l'interrupteur était fixé sur un support rapporté, il n'est pas précisé où.
l'installation consisterait à tirer un fil, avec un fusible, depuis le contacteur à clé jusque à un interrupteur, peut être de préférence avec un voyant, puis de tirer un fil jusque à la lunette arrière;
- JeromeVVC
- année : 2001
Pour l'instant sous la banquette il y a une plaque qui obture le logement, je dévisserai pour voirJidé de Grasse a écrit : La batterie à l'avant pourquoi pas, ça a du libérer une case pour les outils![]()
- JeromeVVC
- année : 2001
Faut vraiment que je le mette dans ma wish list celui-làsaby a écrit :dans "Original mgb" de Clausager
- JL56
Moi Anneauxdin je roule en roadster Tabarnac !
- Martoson
- année : 1970
Bienvenue,elle est très belle avec ça patine rouge sur les sièges.
La batterie devant c'est peut-être une bonne idée.
Les filtres KN, tu peux les nettoyer avec du nettoyant frein de chez BERNER et les rehuiler après, sinon elle a l'air très propre.
Moi je trouve que c'est bien d'avoir des chose à faire si on s'ennuie et crois ces voitures sont loin d'être ennuyeuses.
Je te souhaite autant de plaisir que j'ai avec la mienne.
- dany B
- année : 1923
Très belle mais un peu haute sur patte (a mon avis) pour une 67?JeromeVVC a écrit :allez, comme vous êtes sympa avec mes malheurs, je vous mets une image ;-)
La caisse à été changée pour une neuve lors de la restauration?
ou
Lames et ressorts neufs?
http://www.mgexp.com/registry/656546546
Presque comme une RB!
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0QrQMIVzAT
Tu vois on est vite fait moins sympa!!!!
- JeromeVVC
- année : 2001
dany, pas de soucis ;-) d'autant que c'est bien vu.
D'après les éléments dont je dispose, les deux "rear leaf springs" et "coil springs" ont été changés en 1999 (lames + ressorts donc si je ne m'abuse)
En plus j'ai pris la photo en m'abaissant à la hauteur de la voiture.
Sinon à la liste niveau suspension s'ajoutent :
- trackrod ends
- wishbone bushes
- 4 top B King bushes
- 2 bottom lin kits
martoson : merci pour tes encouragements, comme je m'ennuie, je passe tout à l'heure chez le dépanneur lui coller un bon coup de marteau sur la pompe à essence histoire de voir si ça débloque pas de ce côté là
- trackrod ends
- wishbone bushes
- 2 bottom lin kits
- JeromeVVC
- année : 2001
Au passage, je viens de commander de la lecture :
Un incontournable workshop manual :
http://www.amazon.fr/gp/product/0856966 ... ge_o00_s00
Your Expert Guide to MGB and MGB GT Problems and How to Fix Them (le titre m'a plu !) :
http://www.amazon.fr/gp/product/1903706 ... ge_o00_s00
Et of course la bible Clausager
http://www.amazon.fr/gp/product/1906133 ... ge_o00_s00
- dany B
- année : 1923
De même contrôler/bouger les fusibles peut résoudre le problème si mauvais contact.JeromeVVC a écrit :dany, pas de soucis ;-) d'autant que c'est bien vu.
- trackrod ends
- wishbone bushes
- 2 bottom lin kits
(si toutefois il y a un fusible pour la pompe sur ton auto!)
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Fusibles.htm
un bouquin utile...
https://books.google.fr/books?id=QwyK7E ... ng&f=false
- JeromeVVC
- année : 2001
à priori l'allumage électronique s'est envoyé en l'air :-/
J'en saurai plus dans les prochains jours.
J'en profite pour reposer la question du lot de maintenance indispensable ?
l'allumage était présenté comme "semi électronique" ?
il y a deux options, soit vous transportez en permanence une demi voiture en pièce détachée, soit vous avez confiance. j'ai roulé avec ma b gt pendant des années, tous les jours, j'avais un morceau de fil fer et un leatherman. je suis tombé une foi en panne...
- dany B
- année : 1923
J'avais un jeu de vis et...deux condos et quelques outils pour pouvoir les changer.
Je ne suis jamais resté sur le bord de la route ni tombé en panne de vis/condo ou bobine...
Il m'est arrivé d'emporter une boite à outils assez complète au cas où les potes tombent en rade lors de sortie en groupe...
Un allumage électronique pas cher permet d'en avoir un autre dans la boite à gants au cas où...
Sinon une platine d'allumeur équipée avec les vis condos pour réparer le plus vite possible...
achète des vis /condo pour la sortir de chez le dépanneur et prend ton temps pour choisir un allumage électronique à tête reposée
Ce n'est que mon avis!
- fox
- Région : France - Bourgogne
- année : 1969
- Serie speciale : direction assistée,allumage électronique,ventilateur additionnel
En 4ème avec l'OD, chute de puissance, le régime moteur tombe inéxorablement jusqu'à ce que je m'arrête. Et là impossible de redémarrer ... le démarreur fonctionne mais le moteur ne démarre pas. Voiture remorquée et taxi pour rentrer ...[/quote]
Pour info,
J'ai eu ce cas et c'était le doigt de l'allumeur (semi électronique)qui était en défaut. Un ami mécanicien a trouvé la panne, changé le doigt et c'est reparti.
Bonne chance
Pour info,
Bonne chance
- dany B
- année : 1923
Je ne savais pas qu'il existait des doigts d'allumeur "semi électronique"
Mais un doigt d'allumeur peut effectivement être une cause de panne pas facile à déceler...
J'ai eu ce genre de panne sur un véhicule suite à une surtension de la bobine (Dodge WC54)
dorénavant il existe des rotors rouge, bien meilleur, paraît -il...
http://www.distributordoctor.com/red-rotor-arms.html
- JeromeVVC
- année : 2001
Je dois récupérer la voiture vendredi, j'en saurai plus sur la panne.
J'ai décelé une légère fuite de LDR au niveau du calorstat, ils doivent remplacer le joint (liège ?)
Sinon, je me prépare pour un entretien de base, j'ai essayé de regrouper ici les infos glanées sur différents posts qui semblent faire consensus, à vos commentaires / contributions :
Huile moteur (5L) :
Castrol XL 20W50 : 39€
Castrol GTX 10W40 (semi-synthétique utilisée sur ma MGF) : 24,90€
Castrol GTX 15W40 (semi-synthétique) : 19€
Total Activa 5000 15W40 (minérale) : 16,90€
Filtre à huile (cartouche) :
Purflux LS194
Purflux 188B : 7€
Unipart GFR121
WIX51362
Bougies :
Champion N9YC
NGK BP6ES
Liquide de refroidissement :
Motul inugel (5L) : 12,50 €
Plaquettes de freins AV :
Garnitures de freins AR :
Bobine :
Huile moteur (5L) :
Purflux LS194
Purflux 188B : 7€
Unipart GFR121
WIX51362
Bougies :
Champion N9YC
NGK BP6ES
Bobine :
- fox
- année : 1969
dany B: Je ne savais pas qu'il existait des doigts d'allumeur "semi électronique"
Non, je ne pense pas non plus, bien que je n'y connaisse rien, je voulais dire :<<allumeur semi électronique>> Le doigt doit être un doigt basique.
saby: dorénavant il existe des rotors rouge, bien meilleur, paraît -il...
http://www.distributordoctor.com/red-rotor-arms.html[/quote]
C'est effectivement ce que m'a dit le vendeur, il est de couleur brun rouge, j'en ai pris deux comme ça j'en ai un de rechange dans le coffre au cas où.
- dany B
- année : 1923
Encore une fois , ce n'est que mon avis...JeromeVVC a écrit :Je dois récupérer la voiture vendredi, j'en saurai plus sur la panne.
Huile moteur (5L) :
Purflux LS194
Purflux 188B : 7€
Unipart GFR121
WIX51362
Bougies :
Champion N9YC
NGK BP6ES
Bobine :
Une bonne huile 20W50 minérale qui ira aussi dans ta boite si tu as un O.D.
Si il y a des boues dans ton carter, la synthétique va décoller tout cela à la longue et risque de bouchage des conduits de graissage du vilo...
Pour le joint de calorstat il y a des joints en caoutchouc peut être mieux que le liège, cela dit le liège va bien aussi mais en cas de dépose du thermostat housing il est généralement irrécupérable...
- dany B
- année : 1923
C'est effectivement ce que m'a dit le vendeur, il est de couleur brun rouge, j'en ai pris deux comme ça j'en ai un de rechange dans le coffre au cas où.[/quote]fox a écrit :dany B: Je ne savais pas qu'il existait des doigts d'allumeur "semi électronique"
Pas grave
- JeromeVVC
- année : 2001
Il y a une Elf Evolution 300 20W50 à 13,80€ chez Leclerc à côté.dany B a écrit : Encore une fois , ce n'est que mon avis...
ça fait l'affaire ?
- dany B
- année : 1923
Oui! ou Totale Activa 20W50, je trouvais ça aussi chez Leclerc .JeromeVVC a écrit :Il y a une Elf Evolution 300 20W50 à 13,80€ chez Leclerc à côté.dany B a écrit : Encore une fois , ce n'est que mon avis...
ça fait l'affaire ?
Alors ...elle roule?
- JeromeVVC
- année : 2001
Eh bien je dois la récupérer demain normalement.dany B a écrit : Oui! ou Totale Activa 20W50, je trouvais ça aussi chez Leclerc .
L'allumage était en cause. Ils ont remis un allumage standard et remplacé "préventivement" la bobine d'après ce que je sais.
Pour la fuite de LDR, ils reçoivent et changent le coude thermostat demain.
