cric
cire
Serie speciale : Provenance: USA
cric
Message par cire »
Ne sachant pas ou loger le cric voici l'endroit ou je l'ai mis.
Confection d'une équerre recouverte de mousse contre les vibrations, et une sangle caoutchouc pour le maintient.
Merci de me dire si il a un emplacement dédier dans la voiture
Re: cric
Pour la B, il existe un sac pour ranger le cric, le marteau et la clé hexagonale (acier) ou l'empreinte à ailette (bois) / pour la midget aussi, mais pas le même / qui se loge à coté de la roue de secours dans le coffre.
cire
Re: cric
Message par cire »
JMAU a écrit :Pour la B, il existe un sac pour ranger le cric, le marteau et la clé hexagonale [/url]
Merci pour l'info du sac JMAU,mais j'aurais pensé mais surtout aimé que le cric ce range autre part que dans la malle pour gagner de la place,les Midget manque affreusement de place pour les déplacements prolongés.
J'ai bien prévu de sortir la roue de secours mais c’était encore ça de gagné
Re: cric
Message par anneauxdin »
Très belle boîte à relais/fusibles ;)
cire
Re: cric
Message par cire »
anneauxdin a écrit :Très belle boîte à relais/fusibles ;)
Merci la boite c'est moi, mais le cablage un grand merci a Joan :)
Re: cric
Et la housse de la roue de secours, magnifique
Prends soin des fixations, une roue ce n'est pas si léger que ça sur la véronique.
Pour tes klaxons, lors du premier essai avec ton boitier "en l'air", ils fonctionnaient bien. Le souci n'est donc sûrement pas très compliqué et peut-être une cosse mal remise à la fixation du module sur l'auto. On voit cela dès la prochaine sortie :)
Merci pour ton lien "polyéthylène". Comme quoi, on trouve, mais pas forcément là où on pense. :suspect:
cire
Re: cric
Message par cire »
Joan a écrit :Et la housse de la roue de secours, magnifique
Madame a était mis à contribution, couturier de métier
Joan a écrit :Prends soin des fixations, une roue ce n'est pas si léger que ça sur la véronique.
Modèle d'origine pas une refabrication, de plus fixée et non pas accrochée sur les cotés et ce sera occasionnel.
Pour les klaxons bien de ton avis si j'ai 5 minutes j'y regarde avant ma première sortie
temp100
Re: cric
Message par temp100 »
perso, je préfère laisser la roue dans le coffre et de mettre une valise sur la véronique
cire
Re: cric
Message par cire »
LouLou a écrit :perso, je préfère laisser la roue dans le coffre et de mettre une valise sur la véronique
Je veux bien monter sur Véronique nique nique, mais ne me prenez pas pour une valise :mdr:
Si je préfère mettre la roue sur la véronique,elle ne craint pas l'eau.
Il y a aussi la malle en osier,moins étanche mais qui a son charme.
temp100
Re: cric
j'ai fait le même cheminement ... pour l"étanchéité de la valise, le modèle proposé par Moss à un sac en nylon.
Ensuite, la roue ne s'enlève que rarement :lol: donc plutot dans un endroit moins accessible
Et dernier argument, le poids sur le coffre, que lui on ouvre ... et dans la majorité des cas, ben si on ouvre le coffre, on prend aussi la valise ... donc :lol:
oui oui, j'ai calculé (JMAU sort de mon corps)
cire
Re: cric
Message par cire »
LouLou a écrit :j'ai fait le même cheminement ... pour l"étanchéité de la valise, le modèle proposé par Moss à un sac en nylon.
Effectivement, tu a raison sur toute la ligne.
Reste à voir la valise comme le dit Crapouillot j'aurais aimé trouver une valise d'époque. Y veux pas du neuf le cire son "ministre des finances" va me couper les vivres :) !
XK22
Re: cric
Message par XK22 »
La véronique est-elle dans le bon sens ?
Perso, je préfèrerais la mettre dans l'autre sens pour que la roue ne se transforme pas violemment en projectile mortel pour les occupants lors d'un choc frontal ..
Voir ce post : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewforum.php?f=1
Just my two cent
cire
Re: cric
Message par cire »
XK22 a écrit :La véronique est-elle dans le bon sens ?
Just my two cent
La véronique est dans le bon sens il n'est pas possible quel le soit dans l'autre, la barre arrière sert de retenue du poids.
Sur ton post la valise est dédié à la véronique quant au mono-ski lui aussi a ses fixations.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] et 3 invités
