valise veronique
valise veronique
sur ma F , j'ai une veronique d;origine fixée au coffre par l'interieur,et ,une valise style sansonite avec serrures a crochets qui sans sangle permet a la valise d;etre fixee par un simple tour de clé ,,savez vous s;il y a des modeles differents ,couleurs ect ect ,merci
- Spootneek156
- année : 2004
- Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: valise veronique
Il n'y a eu qu'un seul modèle de valise de ce type vendu comme accessoire par MG VTM100000. Elle est en plastic noir et a le seul avantage de se verrouiller de l'intérieur sur une véronique ce qui est pratique quand on voyage car cela évite de se la faire voler sur une aire de repos.
Par contre cette valise n'est compatible qu'avec les véroniques chromées qui se montent avec perçage car MG dans sa logique habituelle ne l'a pas rendue compatible avec la véronique noire MG qui se monte sans perçage
Un autre accessoire intéressant pour la véronique MG était le porte-skis: VTG100010
Merci pour cette reponse ,cette valise est tres pratique mais pas tres jolie,je pense que je vais la peindre pour qu'elle soit un peu mieux intégrée aux coloris de ma 75th anniversaire
- gattinho
- année : 2004
L'idée de la valise est sympa, par contre le porte ski... monter en station avec une F ou un TF, faut aimer l'aventure!
non non, moteur central, pas de soucis, j'ai pratiqué et avec la monte d'été.
en revanche avec la Trophy, on oublie la 1ère vitesse
- william1707
- année : 2004
avec une TF 135 aussi ... impraticable la 1ère sur la neige.LouLou a écrit :monter en station avec une F ou un TF, faut aimer l'aventure!
