Louvoiements MG TF 160
Re: Louvoiements MG TF 160
Bon je vais commander les 2 rotules avec 2 vis neuve et faire monté ça...
Commande passé aujourdhui....plus qu'a attendre les pièces et faire monté ça par un amis mécano....le para par la suite en centre auto et zou....
j'ai les pièces...
Les 2 bras ave 2 vis neuves.
Du made in china les référence MG ROVER sur les boites...no comment
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Hello!
Petit soucis similaire, une fois une certaine vitesse atteinte ( environ 110km ) la voiture bouge de gauche à droite toute seule sans que je touche au volant. Ca en devient parfois dangereux si bien que je n'ose plus prendre l'autoroute.
Une fois mise sur chandelles j'ai du jeu dans la roue arrière droite (la gauche, elle, ne bouge pas ). En la secouant dans une certaine position et en tirant dessus, j'arrive à la faire bouger.
Pareil en enlevant la roue, je peux bouger le disque de frein en le tenant dans une certaine position.
Cela viendrait du roulement non?
Je l'amène au garage demain tout de même car je suis pressé.
Je pars avec, fin de semaine prochaine et je vais faire 2000km... Mais pas dans ces conditions.
- JMarc
Je pense effectivement a un roulement HS
- jordan83
- année : 2003
Merci Jmarc, c'est donc bien ce que je pensais aussi.
Ce roulement a été changé en juin dernier et n'a que 16 000km. Dans l'urgence, je l'avais pris sur ebay pour une trentainre d'euros. Peut-être était-il de mauvaise qualité.
- Région : Suisse
- année : 1998
made in china, normal nos voitures sont chinoises maintenant ;-)
- ijcompetition
A ta place je regarderai aussi et surtout le bras inférieur (comme expliqué dans ce topic), je ne pense pas que la cause des louvoiements soit le roulement..
Tiens nous au courant.
- jordan83
- année : 2003
Salut!
Mes deux bras sont neufs, changés en décembre.
La voiture est au garage, on verra bien...
- ijcompetition
Ah d'accord, autant pour moi alors!
- jordan83
- année : 2003
Verdict... Amortisseur arriere droit mort.
A 2 jours du départ en vacances, me v'la pas dans la merdouille...
- YanSV95
- année : 2003
Mort comment ?
- année : 1965
Bon, en fait c'est pas drôle. Je te souhaites de trouver une solution pour pouvoir partir en vacances en sécurité et surtout avec ta voiture...
- jordan83
- année : 2003
Il fuit.
En arrivant au garage, l'arrière droit était complétement à plat.
Ce sont ceux là que j'ai:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RP1025
Du coup, je vais devoir annuler mes vacances et mon road trip à la dernière minute.
En plus, j'avais tout commander pour faire ma distri avec un pote, ça tombe à l'eau...
- YanSV95
- année : 2003
Ils sont vieux ?
- jordan83
- année : 2003
Non pas vraiment.
Montés en 2007, ils doivent avoir 50 000km tout au max.
Edit: je poursuis la discussion ici pour ne pas polluer ce fil:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =1&t=22084
- Région : France - Bourgogne
Salut à tous,
J'ai trouvé ce topic grâce à un lien dans un de mes sujets. J'ai exactement ce problème avec ma TF 135.
J'ai trouvé le bras RGD000571 sur eBay, mais visiblement fabriqué en chine!!!!
Pour ceux qui ont changé les leurs, ils venaient de chine aussi?
Ouai j'ai des fixes à l'arières, j'ai viré les ajustables quand il était HS et ça venait de chine et c'etait des pièces d'origine MG/ROVER
- onlyvarth
Humm , je croie que j'ai exactement ce même problème, j'ai des violents accoup lors de courbes ^^ à l'avant ... Grrr enfin bref, ça correspond exactement au symptôme décris ^^
Moi je me demande si j'ai pas un spax qui déconne aussi...
Je vais faire vérifier à mon mécano bientot.
- MG-trophy-38
- Serie speciale : 135
Moi j'ai mis tout les silenbloc complet en polyoréthane, c'est beaucoup plus incisif mais beaucoup plus tape cul!!
Je ne pence pas que mettre juste deux en polyo serve a quelque chose car sa fera des souples et des rigides, alors tenue de route?? Je serai toit je mettrai des origine.
Mais je ne suis pas mécano.
Pers: pour mettre tout les silenbloc arrière, changer les triangles avant+ les silenbloc de triangle en polyo + changer les biellette de barre stab ( j'ai fourni les pièces ) 576 euro de main d'oeuvre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
