Fusible qui claque sur Midget
Bouclette
Re: Fusible qui claque sur Midget
Message par Bouclette »
LouLou a écrit : il y a un phare de recul ?
Même 2 ! ;)
Je vais essayer c'est une bonne piste :)
Message par MG O1->B69 »
Moteur allumé, lorsque je passe la marche AR, le fusible claque
Y at'il un overdive à commande au levier de vitesses sur cette Midget ?
Les fils se dénudent sous les sollicitations liées aux passages de vitesses, provoquant certains CC.
Ben non, sur la photo du haut, on ne voit rien.
il doit y avoir un CC avec la masse pour faire claquer le fusible
:p1:
Quel est le fusible qui saute et protége t'il les feux de recul ?
Bouclette
Ca y est !! Problème résolu (enfin on verra bien après avoir roulé)
J'ai débranché chaque contact, un coup de brosse et de nettoyant.
J'ai essayé comme conseillé de débrancher les feux de recul, effectivement ça ne claquait plus. Je les ai retranché un par un et finalement le fusible ne claque plus. Il devait vraiment y avoir un CC.
Je verrai bien à l'usage si ça reproduit.
Merci pour le bon conseil !
Je ne voudrais point être un oiseau de mauvais augure, mais si le CC en question n' a pas été isolé, la même cause provoquera les mêmes effets, j' en ai bien peur.
Mais, il se peut que votre souci n'ait été du qu'à un défaut de contact. Pourquoi pas?
Wait & See., bonne chance
Bouclette
Je verrai bien ce vendredi. Je vais pouvoir faire un petit tour :)
