Help.. ça va où ???
Nettoyage, peinture, ...
Help.. ça va où ???
Bonjour à tous
Cette pièce reste sur l'établi... Quelqu'un peut me retrouver et sa fonction et sa place. Grand merci.
Et c'est pas qu'une simple rondelle... :? :sylvie:
Nordiste
Re: Help.. ça va où ???
Message par Nordiste »
Joan a écrit :Bonjour à tous
Je pense à un support de tambour de machine à laver Philips modèle PH523647821, date de fabrication mai 1968. ;)
:lol:
Un croisement entre un oeillet de remorquage et un support arrière d'alternateur ?
Tu n'en as qu'un?
:suspect:
Modifié en dernier par JMAU le 01 mars 2016, 11:38, modifié 1 fois.
:lol:
Oui un seul. Le pire c'est que je ne souviens même pas l'avoir déposée... et je remonte le pont sans qu'il me manque quoi que ce soit. Enfin a priori.
Et c'est sur la B. J'ai que celle-là dans le garage.
On verra au final. J'ai un petit doute avec une autre auto.. mais cela voudrait dire qu'une Twingo roule sans ce truc. Chut ! C'est Madame qui risque sa vie :)
moi aussi...
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
C'est gros comment? C'est pas la patte qui tient le cable de frein à main sur le pont?
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
On joue au Schimilimili ?
:voyons:
Le gros trou peut être le passage d'un tube, les 3 autres des fixations...
idee
Ferrure de pare-choc ????
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Je crois avoir trouvé ....
ça se passe sous le capot de la MG et non de la twingo
Modifié en dernier par JeromeVVC le 01 mars 2016, 17:32, modifié 1 fois.
JeromeVVC
année : 2001
Et Oldtimer42 a raison quant au passage d'un tube ;-)
temp100
Message par temp100 »
en tout cas c'est pas une pièce de MGA :lol:
JeromeVVC
année : 2001
ce serait pas ça par hasard ?
Oldtimer42
année : 1951
Ben oui.
SeaRunner
Message par SeaRunner »
Dans le jeu "ça va où ce qui me reste ?" je pense que la réponse est trouvée!
Oldtimer42
année : 1951
temp100
ben oui, mais c'est ou ?
Message par anneauxdin »
Support de relief valve .
"relief valve"
je dirais "breather valve", "relief valve" c'est le clapet de décharge de pression d'huile :-)
Oui très juste lol Abus de langage. J'ai voulu faire le malin, je retourne à ma musique :hehe:
temp100
ah, ce truc
y en a qui le laisse ce machin ?
oldgrey
année : 1968
Serie speciale : MGC
Message par oldgrey »
Là, tu as fait fort ! Heureusement que les :prof: ont trouvé ;-)
Excellent et bravo Jérome ! C'est ça. :fume: Très fort.
Et je vous dois le pourquoi du comment de cette "perte" sur l'établi.
Aussi grand merci à tous pour vos efforts à retrouver ma mémoire et de me rassurer sur la présence de ce truc ... :)
Pour m'entrainer à démonter totalement et surtout à remonter correctement les carbus, tout en saisissant le principe de fonctionnement des SU :silly: , j'ai acquis pour une poignée de quelques pièces, une paire de SU-HS4 avec un manifold laissés pour compte chez un particulier.
Des SU cobayes en quelque sorte. :)
Et cette pièce était encore dessus.
J'ai remis ces carbu en état (reste les couvercles des cuves à retrouver)) et ils sont dans une petite caisse, un spare au cas où.
Lorsque j'ai révisé les SU installés sur ma B, j'ai ressorti cette paire de SU pour rme servir de modèle. J'ai du poser cette pièce sur l'établi et voilà pourquoi elle me restait là ... tout bêtement. :sorry:
Encore bravo à Jérôme, et merci.
JeromeVVC
année : 2001
Pas de quoi ;-)
J'avais le nez dessus après avoir déposé les filtres à air et les carburateurs
Effectivement et j'apprends tes malheurs sur la remontée de ton collecteur.
Ca ne te consolera pas, mais sur ton post à ce sujet, je vais te mettre une image de mon montage.
Encore merci de ton aide.
