dépose roue fil impossible
- JeromeVVC
- année : 2001
- Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
bon, ne pouvant avancer sur mon collecteur d'échappement, j'entreprends de démonter les roues AR pour jeter un oeil à l'état de mes freins. Mais voilà, impoossible de desserer ces fichus écrous papillons. Je tape (d'abord avec modération, cf le post de bourrin) sur l'oreille de l'écrou, puis plus fort sur une cale en bois (que j'ai explosée) mais rien à faire. Je précise que je tape dans le sens de la flèche "undo" of course ... sur une échelle de 1 à 5, il faut taper à combien pour desserrer les écrous ?
- Peaggi
Re: dépose roue fil impossible
C'est un problème de bras de levier. Si tu tapes sur les oreilles du papillon tu es très près de l'axe, il faut taper comme un sourd. Le mieux est de te procurer un accessoire en bois qui entoure le papillon mais surtout allonge ton bras de levier. Ca protègera ton papillon et tu auras à taper moins fort.
En ligneJMAU
Je dirais 1...
J'ai des écrous hexagonaux et je les desserre facilement... avec la clé quivabien...
Pour les papillons, il y a ça... en contreplaqué... qui fonctionne très bien...
Pas très solide mais suffisamment ...
Essaye de taper alternativement sur chaque aile (du papilllon...)
Prévoir de la graisse au cuivre au remontage.
Album MGPas très solide mais suffisamment ...
- JeromeVVC
- année : 2001
j'ai cette clé en effet, je vais taper plus fort ....
- dany B
- année : 1923
JeromeVVC a écrit :j'ai cette clé en effet, je vais taper plus fort ....
Un abruti a dû serrer l'écrou comme un bourrin.
Si tu peux rentrer la clé dans un tube assez long ...(dans le cas d'écrous hexagonaux)
Si c'est la "clé en bois" il faut bien la positionner pour éviter les rebonds, se massacrer les doigts ou l'aile de la voiture.
Regarde bien si les écrous sont montés du bon côté de la voiture.
Pour le serrage :
Sens horaire côté gauche, sens anti horaire côté droit.
Normalement on doit pouvoir desserrer l'écrou avec la roue levée en bloquant le pneu avec le genou...Idem pour serrer l'écrou et surtout pas roue à terre....
- Joan
- année : 1970
Et je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais,dany B a écrit :Un abruti a dû serrer l'écrou comme un bourrin.
