Mais qu'est ce que c'est que ces vis ?
Florent
Message par Florent »
Bonjour !
J'essaye de changer une ampoule dans la cour de mon immeuble, et voilà devant quoi je suis coincé :
De vis que je ne peux ni prendre au tournevis, ni avec une pince... Elles ne semblent même pas ovales ... Si vous avez une idée ?
Merci :)
Florent
Oldtimer42
année : 1951
Re: Mais qu'est ce que c'est que ces vis ?
Message par Oldtimer42 »
Probablement des vis à tête cassante pour éviter de se faire piquer les lampions.
Pixou
Message par Pixou »
Tu es sûr que ce n'est pas un cache?
Sinon, pince électrique à bout fin...... Peut-être!
Florent
A tète cassante ? je dois les casser ?
A priori c'est pas un cache, c'était aussi ma première idée ^^
Je précise qu'il y a tellement peu de place, que je ne peux pas les attraper à la pince multiprise ..
Oldtimer42
année : 1951
Non, à tête cassante ça veut dire que la tête de serrage casse volontairement à un certain couple de façon à rendre le truc indémontable ou anti-vol.
Là, pour démonter t'as plus qu'à refaire une empreinte pour tournevis ou percer, vue la marge d'accès y'a pas beaucoup de solutions.
Florent
Ca paraitrai curieux sur un luminaire a 20€ avec une ampoule à 2€ dedans, nan ?
Oui, encore un trucalacon TM
Tu peux aussi tenter d'enfoncer à force une douille de mauvaise qualité puis de démonter avec un carré....
ça ne peut pas être de l'auto-cassant si il faut les retirer pour changer l'ampoule ;)
ou alors il ne faut pas les retirer, on peut dévisser le verre ?
sinon je pensais aussi à des caches
midget57
Message par midget57 »
J'ai encore un globe lumineux comme ça chez moi, c'est le dernier,que je vais mettre à la poubelle,
il existe maintenant des éclairage à LED avec détecteur de mouvement pour trois fois rien... même chez LIDLE ils en ont.
Le goret a mis des pointes.
Par contre pour changer l'ampoule, il n'y a pas besoin d'enlever les vis/pointes: appuyer sur le verre et le faire pivoter....
Florent
Midget 57, de quel genre d'éclairage à led tu penses ?
De mon coté j'aurai bien remplacé ces vilains luminaires par quelque chose de plus ancien, dans le style de notre immeuble de 1902, faut trouver :)
J'ai bien essayé de retirer le verre direct en le tournant.. sans succès... Je vais re tenter .. AU pire je casse tout, mais c'est dommage s'il y a une autre solution ..
dany B
Message par dany B »
Florent a écrit :Midget 57, de quel genre d'éclairage à led tu penses ?
Je ne pense pas que tu puisses sortir le verre comme indiqué vu la forme de l'entourage...Mais cela vaut le coup d'essayer!( poussez puis tournez)
Pour être "raccord" avec l'age de ton immeuble, tu peux remettre l'éclairage au gaz... :peur:
Utilisateurs parcourant ce forum : gillesmgb et 4 invités
