Vidange boite de vitesse 1500
Bouclette
Message par Bouclette »
Ce weekend j'aimerai faire la vidange de ma boite de vitesse, j'ai donc deux questions :
- Quelle huile ? Je vois un grand débat, 20W50 du moteur ou EP90 ?
- Sur le schéma joint, on voit le repère 35 qui correspond à la vis de vidange, mais quelle est la vis de remplissage ? Je dirai la 36. Est-il possible d'accéder à ce trou de remplissage par l'intérieur de la caisse ou il faut l'injecter par dessous ?
Merci,
Re: Vidange boite de vitesse 1500
Message par anneauxdin »
Huile pour boite de vitesse sans hésiter. Remplissage par le côté, en passant sous la voiture. Seringue à huile obligatoire. Bon courage avec la viscosité de l'huile, pour appuyer sur la seringue.
Bouclette
Merci,
Dès que j'aurai réglé mes soucis d'alternateur je m'occupe de ça.
Merci,
Bouclette
Bonsoir à tous,
Ca ressemble un peu à un déterrage de post mais je ne voulais pas réouvrir un post alors que j'avais déjà ouvert celui-ci.
Est-il possible de remplir l'huile par le trou dans lequel vient se visser le capteur de marche arrière ?
Si l'on regarde le schéma, ça a l'air faisable. Pas pour faire le plein mais un complément.
Merci,
cire
Serie speciale : Provenance: USA
Message par cire »
Sur la 1275 c'est un peu différent nous avons une trappe a l'interieur qui donne acces au bouchon de remplissage qui fait niveau aussi.
je ne dois pas me tromper en disant que le bouchon N°36 dans ton cas en fait de meme.
donc si tu prendre un autre endroit pour faire un appoint de la boite tu ne saura pas si ton niveau est bon.
"ça a l'air faisable."
c'est certainement faisable, mais avec de la 80W90 ça risque d'être long...
Bouclette
cire a écrit :Sur la 1275 c'est un peu différent nous avons une trappe a l'interieur qui donne acces au bouchon de remplissage qui fait niveau aussi.
C'est bien ce 36 qui fait bouchon. Je me posais juste la question. :)
Je vais faire le niveau par le bon trou alors.
Merci,
cire
Message par cire »
Si il est accessible de part l’intérieur ou par l’extérieur facilement je te le conseil ,au moins tu aura le bon niveau. :b:
Utilisateurs parcourant ce forum : Samsam et 2 invités
