Jeu radial dans le volant
Peaggi
Message par Peaggi »
Sur ma B US 1972, j'ai du jeu dans la colonne de direction. C'est du jeu radial, comme si le volant pouvait se régler en hauteur...Lol. Pas de jeu dans la direction elle même.
Il doit y avoir un palier à changer mais je n'arrive pas à trouver une explication claire. Quelqu'un sait quoi faire pour corriger ça?
Bonne route
Peaggi
Re: Jeu radial dans le volant
Jeu radial ou jeu axial?
Radial dans le sens du rayon, axial dans le sens de l' axe.
Un jeu radial peut-être du à l' entretoise glissée dans l' entrée/sortie depuis l' habitacle de la colonne de direction dans son carter en tôle. Pièces #29 & #30 sur la planche suivante:
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__46.html
Un jeu axial, c 'est anormal à moins que le volant ne soit pas serré sur son moyeu?
Attention, il y a eu 2 types de colonnes:
26 - Column - Inner 17H6577
GHN3/4andGHD3/4cars
44 - Column - Collapsible type BHH515
Chrome bumper 1800 cars from chasis No 258001
"j'ai du jeu..."
si la bagnole est équipé d'une colonne de direction rétractable c'est peut être le palier du haut qui est mort, à une époque il y avait un kit pour réparer ça. je crois bien que ça n'existe plus
(peut être que il en existe d'autres. des kits...)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ollapsible
sinon pour remettre en état la colonne et ses deux roulements, il y en a également un en bas il est possible de faire ça
RemiB
Message par RemiB »
J'ai rencontré le même problème que toi en 2010 sur mon auto, une B US de 1970.
Voici la solution que j'ai appliquée et 6 ans après le jeu n'est toujours pas de retour!
Éclaté de la colonne :
Après quelques tâtonnements j'ai pu démonter le manchon gris dans lequel est serti un roulement droit, à l’origine du jeu.
A l'époque je n'avais pas pu trouver le kit de réparation dont Saby cite la référence
Pour régler le jeu radial du roulement j'ai inséré une bague en delrin dans le manchon, sans démonter le roulement, afin de ne pas modifier le réglage axial du manchon.
La bague a été usinée aux diamètres extérieur et intérieur du roulement.
Voir le fil des discussions de l'époque où Saby m'avait donné d'excellents conseils.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 18&t=13749
Peaggi
Merci pour vos réponses. Le forum est vraiment un outil performant, grâce à vous.
Je crois que je vais suivre vos conseils et faire tourner une bague en synthétique (nylon, delrin...?)
Avez vous un conseil sur le matériau à utiliser, ou à éviter?
Peaggi
RemiB
Message par RemiB »
J'avais été voir un outilleur qui m'a proposé de réaliser la bague en delrin, il utilisait ce matériau pour des réalisations du même type; on réalise aussi des engrenages avec ce matériau.
Après 6 ans d'utilisation je ne perçois pas d'augmentation significative du jeu radial, donc tout porte à croire que le delrin convient.
Pour plus de précisions, Wikipédia donne les caractéristiques de ce matériau.
Bon choix!
Peaggi
Merci Rémi je vais démonter le cache pour voir si j'arrive à sortir le manchon sans tout démonter.
Si j'y arrive je chercherai un tourneur.
Bonne route
