bonjour a tous
je rencontre un petit soucis de sortie nocturne .
pour une fois j'ai sortie bb la nuit et la pas d’éclairage tableau de bord et compteur de vitesse.
gênant vu que par chez moi,il y a beaucoup de limitation de vitesses.
rajouter que mon cerveau de blond dois convertir en miles
la ça fais beaucoup.
qui aurais une piste ?
avant que j'attaque les reptations sous e dashboard avec mon dos peter
merci d'avances
eclairage speedo et dashboard hs
Re: eclairage speedo et dashboard hs
Tourne (sens horaire) le potard entre les deux gros compteurs (compte-tour et vitesse). En général, c'est tout ou rien...avant
comme le potentiomètre de réglage de "l'intensité" de l'éclairage des instruments du tableau de bord ne sert à rien, c'est du moins ce que je pense, vous pouvez court circuiter ce potentiomètre en reliant les deux fils.
Avec des grands bras , des petites mains, des longs doigts , en s'écrasant le nez sur le volant , on arrive à choper les ampoules en aveugle...si ça peut servir!
bonjour
le potard aucune réaction
cher saby auriez vous un dessin ou une photo du bestiau ?
dany b .....lol j'ai tester hélas le klaxon marche
cordialement
cordialement
Retente le coup mais avec un casque anti-bruitmgb83 a écrit : dany b .....lol j'ai tester hélas le klaxon marche
Il est bien possible de toutes les ampoules soient HS. Commence par vérifier si c'est le cas en en changeant une...
je tente ça et je reviens vers vous
Es-ce que la jauge à essence fonctionne ?je tente ça et je reviens vers vous
