Prise OBD MG TF HS
Généralités MGF/TF
maxime62
année : 2003
Prise OBD MG TF HS
Message par maxime62 »
Bonjour je m'explique quand je branche ou mon mécano branche sa prise diagnostique ont arrive pas a communiquer avec l'ECU ( il y a du 12V j'ai vérifier tout les pines ) avec vous des idee ou même ou je peux récupérer les câble que j'ai besoin même si je doit crée une nouvelle prise OBD pas de souci ^^
Ntb699
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: Prise OBD MG TF HS
Message par Ntb699 »
Bon, je me lance: comme tu as vérifié que l'état des câbles est bon, je propose un possible problème de protocoles de communications. Je n'y connais pas grand'chose mais si la connexion testée est en USB, tu pourrais essayer par bluetooth (dongle à env.8-9€), en principe, la détection est automatique.
Peut-être aussi faire un reset ECU?
maxime62
année : 2003
Ntb699 a écrit :Bon, je me lance: comme tu as vérifié que l'état des câbles est bon, je propose un possible problème de protocoles de communications. Je n'y connais pas grand'chose mais si la connexion testée est en USB, tu pourrais essayer par bluetooth (dongle à env.8-9€), en principe, la détection est automatique.
Alors je suis en bluetooth et mon mécano été en valise pour le reste ses comment ???
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Je ne sais pas s'il est autorisé de mettre des liens sur ce forum
En voici un qui traite apparemment de ton problème:
http://www.mg_expert.com/fr/forum/14-ac ... -raz-mg-tf
sinon tape:
RAZ ECU MG TF ou Reset ECU MG TF dans Google.
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
Ntb699 a écrit :Je ne sais pas s'il est autorisé de mettre des liens sur ce forum
http://www.mg_expert.com/fr/forum/14-actualite/8802-raz-mg-tf
sinon tape:
Non c'est complètement interdit, surtout lorsqu'il s'agit d'un lien menant au forum du concurrent direct :gun: :riding: :arme:
Pars, pars très loin et ne reviens jamais !!
:jesors: :jesors:
maxime62
année : 2003
donc
la voiture chaude
-Clé en postion 2
-5 coup d'accélérateur à fond
-Clé en position 0
-Normalement on entend un grésillement venant de l'arrière de la voiture. Cela confirme que le reset a été effectué.
ses bien cela ?
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Oui, il faut arrêter le moteur avant de remettre le contact sur II.
Autre procédure:
1-moteur en température.
2-couper le contact.
3-mettre le contact en position II sans démarrer le moteur.
4-appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur pendant au moins 30 secondes.
5-attendre 15 secondes.
6-couper le contact.
Je n'ai essayé aucune des 2 méthodes et je ne peux te confirmer si cela résoudra ton problème.
maxime62
année : 2003
La première que j'ai cité ne fonctionne pas sur la mienne j'essaie la tienne demain
maxime62
année : 2003
Aucun changement aucun bruit rien de rien une autre solution ?
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
T'as bien ta voiture qui tourne en branchant l'ODB?
maxime62
année : 2003
gattinho a écrit :T'as bien ta voiture qui tourne en branchant l'ODB?
Oui mes le raz na pas l'aire de ne pas fonctionné
maxime62
année : 2003
Aucune solution ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
