PNEU
jac
année : 1951
PNEU
Message par jac »
les pneus d'origine des MG TD sont des 5.50-15.
quelqu’un connait-il le diamètre extérieur ou le périmètre extérieur de ces pneus d'origine?
j'ai lu sur un site : Wheel base = 7ft 10 in = 2388mm
l'équivalence actuel est :
165/65 R15= périmètre de 1871 mm
165/80 R15= périmètre de 2026mm
ce qui signifie que les pneus actuels sont + petits donc augmentent encore le problème
du rapport de pont très court et que à minima ,il faut acheter des 165/80 R 15
Quelqu'un a t il cette mesure ou peut il confirmer ce diamètre originel ?
Quel marque avez vous choisi ?
merci d'avance
jac
Re: PNEU
jac
année : 1951
Re: PNEU
Message par jac »
ce qu'il me manque c'est le diamètre ou périmètre des pneus d'origines .... 2388 mm ??
la marque d'origine était DUNLOP
sherlock
Re: PNEU
Message par sherlock »
vony
Re: PNEU
Message par vony »
En effet, pour les TD et TF, il faut la plus grande circonférence possible, sur ma TD j'ai 155 R15.
Si je change, je prends une pointure au-dessus. C'est une question de rapport de pont et aussi pour "the look", il faut remplir ce grand vide dans les ailes.
BLAIREAU
Re: PNEU
Message par BLAIREAU »
pour obtenir le diamètre des 5.5/15 il faut du 175/15 (175/80/15)
le 165/15 est un compromis pour ne pas trop élargir les pneus
la taille 5.9/15 est toujours disponible, mais la c'est le contraire, tu sera plus grand qu'a l'origine
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/ ... 81p-144252
vony
Re: PNEU
Message par vony »
Merci pour ces précisions bien utiles. Vu le rapport de pont très court de ces autos, les 5.9/15, s'ils ne sont pas trop larges pourraient faire l'affaire, et je pense que l'on est encore bien loin de "frotter sur les ailes". Mais les jantes d'origine sont elles adaptées pour cette taille ?
jac
année : 1951
Re: PNEU
Message par jac »
j'ai trouvé les
Firestone Firehawk 560
Pneu FIRESTONE F 560 165/82 R15 86 T chez Norauto (51€ sur le NET)
quelqu'un connait ??
ce qui donnerait 651 mm de diam et 2045 mm de circonférence
Mais quel est le diamètre d'origine des Dunlop 5.5 /15 d'origine ?
Xpag
Re: PNEU
Message par Xpag »
Xpag
Re: PNEU
Message par Xpag »
et voila
pas besoin d'en rajouter.
Pour ma petite MG TD
cordialement
jean yves
BLAIREAU
Re: PNEU
vony a écrit :Merci pour ces précisions bien utiles. Vu le rapport de pont très court de ces autos, les 5.9/15, s'ils ne sont pas trop larges pourraient faire l'affaire, et je pense que l'on est encore bien loin de "frotter sur les ailes". Mais les jantes d'origine sont elles adaptées pour cette taille ?
pour ce qui est de la largeur, on est inférieur a du 165, qui semble ne pas poser de problèmes.
jac a écrit :j'ai trouvé les
Tu pourras trouver les dimensions des pneus sur ce site :
http://www.classictyrestore.com/fr/79-pouces-pneus
jac
année : 1951
Re: PNEU
Message par jac »
voici les disponibilités trouvées:
- Hankook optimo K715 165 / 80 R15 87T 58€
- Vredestein TRACK 2 165 / 80 R15 87T 58€
- Continental CT 22 165 / 80 R15 86T 61€
- Vredestein Sprint Clasic 165 / 80 R15 87T 113€
jac
année : 1951
Re: PNEU
Message par jac »
le choix est fait Continental CT 22 165 / 80 R15 86T 85€ chambre à air , monté , équilbré
2050 mm de circonférence
BSA13
année : 1953
Re: PNEU
Message par BSA13 »
Moi aussi, je suis en train d’envisager la changement des pneus de ma MG TD de 1953. Ce n’est pas qu’ils sont usés mais ils ne sont pas tout jeune !!! J'hésite entre ces 2 types :
Vredestein Sprint Classic 165/80 R15 86H : 90€
Continental CT 22 165/80 R15 87T : 60€
Avez vous un avis ou une expérience sur vos propre machine ? D’autres choix ?
Jac, comment se comporte le Continental sur votre TD ?
Merci d'avance pour votre retour.
jac
année : 1951
Re: PNEU
Message par jac »
Difficile de répondre car la voiture a moins de 50 km , je l'immatricule cette semaine .
mais vu les vitesses habituelles de cette voiture 90 à 100 km/h , peut il sérieusement y avoir un grosse différence ?
j'ai utilisé les Vredestein avec bonheur sur mon alfa roméo , plus de puissance et vitesse plus élevées.
Mais en conduite hors circuit , je ne vois vraiment pas ce qui pourrait exclure les "continental"
A+
jac
BSA13
année : 1953
Re: PNEU
Message par BSA13 »
Merci jac pour ton retour, il est vrai qu'aux allures où vont nos MG il ne doit pas y avoir une grande différence. Par contre, quid du comportement sous la pluie ? Cela me semble important non ? Il serait dommage d'endommager nos belles suite à une monte de pneus pas adaptée ...
jac
année : 1951
Re: PNEU
Message par jac »
Bonsoir ,
demain 50 km pour aller passer l'autosécurité et l'homologation (car voiture importée)
vu la météo annoncée , je t'en parlerai
A+
jac
année : 1951
Re: PNEU
Message par jac »
bonsoir ,
Auto sécurité réussie même si j'ai eu une sueur froide ...
l'immatriculation USA se fait sur le n° moteur et l'immatriculation EU
sur le N° de châssis , heureusement un fonctionnaire de Bruxelles connaissait l'astuce
et à accepter de corriger cela .
Par contre , grand soleil donc pas d'essai sous la pluie ,
mais une astuce pour ces vieilles d’avant 60
pression de gonflage pas trop élevée .
je suis à 2.1 barg sur les "continental" ,
la tenue de route est agréable
avec une suspension qui travaille bien
A+
Serge 91
année : 1961
Re: PNEU
Message par Serge 91 »
Bonjour à tous
Travaux de printemps sur ma MGA et préparatifs pour un voyage en Angleterre au mois de juin je vais acheter des jantes neuves.
Je suis donc interressé par les discussions sur les pneus ( les autres sujets également )
Les Vredestein Sprint Classic sont des pneus Tubeless ou pas ?
Je ne vois pas de mention TT ( tubetype ) sur les descriptifs .
Salutations à tous .
jac
année : 1951
Re: PNEU
Message par jac »
pour moi NON
et attention il, faut le couple jantes et pneux tubeless
Serge 91
année : 1961
Re: PNEU
C' est ce qu' il me semble
Ma voiture est montée avec des pneus Tubeless sur des jantes à chambre !
Du coup je vais prendre des 60 rayons MWS Tubeless en lieu et place de mes 48 rayons fatiguées
et monter mes pneus qui peuvent faire la saison .
Cordiales salutations à tous
Midget Rally
Re: PNEU
Message par Midget Rally »
Les Vredestein Classic sont des Tubeless.
Tant qu'à faire, je prendrais les 72 rayons.
C'est ce que j'ai fait sur mon MG A pour mes pneus hivers (MWS à 72 rayons)
Serge 91
année : 1961
Re: PNEU
Excellent choix
Jantes tubeless avec pneu tubeless .
C' est le mariage jantes à chambres et pneu Tubeless qui m' à préoccupé et décidé à changer les jantes .
D' autant que les pneus à chambre Michelin ou Vredestein sont beaucoup plus cher .
Cerise sur le gateau j' ai trouvé un monteur de pneu qui va me les équilibrer.
Salutations à tous.
jac
année : 1951
Re: PNEU
Message par jac »
après 280 km sous la pluie ce week end ,
je n'ai eu aucun problème avec les "continental "
Bàv
jac
daniel06
année : 1967
Re: PNEU
Message par daniel06 »
Et où en est l'équilibrage?
