Changement liquide de freins
Généralités MGF/TF
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Changement liquide de freins
Message par jordan83 »
Même si madame était contente de pouvoir se vanter d'avoir fait la purge des freins de la Toyota, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse de renouveler l'opération tous les deux ans pour toutes nos voitures. :lol:
Donc un système sous pression pour la purge qui se fait seul, c'est pas mal.
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
le clapet n'évite pas forcément d'avoir un deuxième paire de mains, ne serait-ce que pour tenir le flacon (qui a une forte tendance à se promener, et regarder s'il y a deux bulles et la couleur du liquide
jdd
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
Jordan, fabrique-le toi-même, je suis sûr que tu vas même lui mettre un manomètre de pression… pour surveiller la pompe qui rend l’ensemble autonome, juste à ouvrir la purge, surveiller la couleur, voire des bulles… :oui:
Chacun prêche pour sa paroisse… :priere:
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Me complique pas la vie ainsi, moi. Le clapet anti retour, Ma chère et tendre moitié à la pédale de frein et moi qui me balade entre le bocal et les étriers. Limite, je le ferais bien tout seul, mais faut marcher plus :)
jordan83
année : 2003
Pour l'instant ça ne m'a rien coûté, que de la récup'.
J'attends que ce soit sec pour faire un test de pression ( 0.7 bars maxi d'après ce que j'ai lu ).
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Il va falloir pomper quand même... :tourne:
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
… Et ses essais ? la pression reste longtemps dans le bocal ? plus tu le remplis, moins tu as de réserve d’air… :voyons:
Ah bon, pas plus que la pression atmosphérique… ça aspire le liquide alors ? :con:
jdanield
0.7 au dessus, bien sûr :-)
jordan83
année : 2003
Je ferai cela plus tard, je me suis lancé dans un autre chantier sur la mg.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
jdanield a écrit :0.7 au dessus, bien sûr :-)
A 0,7 dam au dessus du bocal… :party:
jordan83
année : 2003
Hum hum...
Je suis face à un mystère...
Mon bouchon modifié sur le maître cylindre que j'ai en stock ne fuit pas, la pression reste stable.
Mais une fois posé sur le maître cylindre de ma MG, la pression baisse.
Logiquement, cela devrait s'accompagner d'une baisse du liquide de frein mais non.
Bizarre bizarre...
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Hum hum...
La moindre micro-fuite est de suite transcrite sur le mano, tu n’as pas mis de réserve… la pression que tu gonfles suffit à monter le mano, sans un réservoir de bonne contenance la moindre fuite fait chuter la pression. Il te faudrait un ballon ou un volume… comme un condo. sur un circuit électrique…
woody_haleine
Message par woody_haleine »
http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=664&item=1821
j'ai testé ça, ça marche et vu le prix. pression max 1.4 bar
J'avais aussi depuis 20 ans le purgeur de la même marque avec anti retour, qui va très bien aussi.
pompe à vélo
à la place utilisez donc une assez grosse chambre à air "gonflé" à une pression adéquate.
jordan83
année : 2003
A mon avis le problème vient du joint du bouchon.
C'est une théorie mais je pense qu'il a pris la forme du bocal de maitre cylindre sur lequel il avait été monté depuis...13 ans!
Une fois monté sur le MC de ma voiture, il doit fuir un peu.
J'ai remis un peu de mastic pour boucher les éventuelles fuites et la pression baisse déjà nettement moins.
jdanield
du mastic sur un maître cylindre? Tu aime vivre dangereusement. Si du mastic passe dans le circuit... plus de freins!
jdd
jordan83
année : 2003
Mais non! :lol:
Regarde la page 2 avec les photos. C'est sur le bouchon le mastic.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
