joint bouchon de vidange
Bernard31
Message par Bernard31 »
Bonjour à tous
Je voudrais faire la vidange moteur et boîte sur ma MGB 69. je ne l'ai jamais fait et je sais pas la dimension ainsi que le modèle nécessaire.
Merci pour vos réponses
Re: joint bouchon de vidange
Salut Bernard
Joint cuivre ;
- diamètre intérieur mini 13 mm (pour rentrer dans le "bouchon" de vidange)
- diamètre extérieur selon modèle :`de 16 mm (en U, qui s'écrase au serrage / non réutilisable) à 20 mm (plein et réutilisable)...
