Démonter boite haut parleur
Comment enleve t on la boite haut parleur sur une MGB?
Il y a 2 vis de chaque coté de la boite mais pour ma part elles ne se vissent dans rien...
Faut il un peu forcer?
J'ai l impression qu elle est un peut trop enfoncé, du coup on voit les boulons dessous qui tiennent le tableau de bord.
Je vous laisse un exemple en photo trouvé sur le site. Sur celle ci comme la mienne on voit les boulons entre tableau de bord et la boite HP.
Je possede aussi un cendrier.
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/20/tv6g.jpg
Merci de votre aide.
En ligneJMAU
Re: Démonter boite haut parleur
ALERTE
Des petits malins (ZUPIMAGES) piquent les photos du forum....
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ge#p449543
C'est un site d'hébergement pour image.
En ligneJMAU
Ben justement, cette image c'est moi qui l'ai mise sur le forum, c'est ma voiture, c'est moi qui ai pris la photo et qui l'ai annotée...
Et je ne l'ai jamais hébergée nulle part ... sauf sur l'album du forum
et pour la faire réapparaitre, il suffit de copier le lien sur "Album MG"
Pas besoin d'aller l'héberger ailleurs...
Non mais...
Non mais...
Je l ai trouve sur internet en tapant sur Google...
On retrouve beaucoup de photos du forum sur le net.
Je l ai mise en lien à titre d exemple sans vouloir vous froisser.
Savez vous comment démonter la boite a HP sans abîmer ce qu il y a autour?
D habitude sur les forums on est obligé d héberger la photo pour pouvoir la copier dans un message.
La prochaine fois j essaierai simplement de faire un copier / coller.
En ligneJMAU
Tu devrais avoir des agrafes de carrossier pour les 2 vis de fixation sur le coté.
Si elles n'y sont pas, il n'y a plus qu'à tirer... doucement...
et replacer la console au bon endroit (avec les 2 agrafes) et/ou ajouter une baguette sur le dessus, peindre les vis de fixation du Tdb en noir... on les verra moins... si on baisse la tête...
- année : 1972
Dans mon cas il est entré "en force", sa souplesse le permettant et il tient retenu par les deux têtes de vis qui dépassent sous le tableau de bord (il devait y avoir des agraphes de carrossiers avant...)
En effet j ai bien les agrafes de carrossier mais qui sont vissées dans le vide...et pas sur la tole derrière.
Faut il taper avec un petit marteau type caoutchouc ? Car impossible de le sortir et j ai peur de le casser.
En plus la moquette est neuve, ça doit faire une épaisseur de plus.
Dans tous les cas les boulons qui tiennent le Tableau de bord dessous se voient?
Combien avez vous de cm entre le cendrier et la boite HP?
Merci pour votre aide
En ligneJMAU
2 par côté... (4 en tout). Les agraphes se positionnent (en face des trous de la consoles... ) sur les trous dans la charpente acier sous le tableau de bord.les 2 vis de fixation sur le côté.
*SMS* ce qui me semblait, j ai jeté un œil derrière et j ai vu les trous dans la charpente acier.
Elle est trop enfonce.
Pourtant j ai à peu près le même espace que toi sur la photo entre le cendrier et la boite.
Du coup quand elle est en position le bas de la boite touche presque le socle du cendrier ?
En ligneJMAU
Faut comparer ce qui est comparable.
La 2e photo (moquette rouge) montre une "Pull Handle" (63 64?) qui n' a pas la même boite : le levier, positionné sur un bossage, est plus haut et plus en avant, laissant juste la place pour le cendrier... de plus il a recouvert les rebords inférieurs de la console avec la moquette...
- dodo35
- année : 1964
Sur la photo avec la moquette rouge, le cendrier n'est pas d'origine. Sur une MK1, il n'y en a pas. Sur la mienne (1963), il y a 125mm entre le bord inférieur de la console et la vis la plus en avant qui tient le jonc chromé.
En ligneJMAU
18 cm sur une MKII... (du bord du rebord... au milieu de la vis).
Ok merci beaucoup
La mienne est de 1971 donc mk2 si je ne me trompe pas.
Je vérifierai ce soir.
