Une des vitres latérale de la capote de mon MGB 78 est déchirée.
Est-ce que qqn a déjà essayer d'en charger une ?
Je trouve du "CRISTAL" à 55€ le m. Il me faut juste un carré de 20x20
Par contre après, il faut coudre? et c'est très epais.
En gros, ca se fait ? ou je passe directement au remplament de la capote ? mais là c'est 400 €
Merci pour vos retours d'expérience.
Capote déchirée : remplacement ou changement vitre
Re: Capote déchirée : remplacement ou changement vitre
Ca dépend !
Oui, je sais, tu es bien avancé
Ca dépend de la matière dont est constituée ta capote, si c'est du vinyl, oublie, si en revanche c'est du double duck ou du mohair, ça se fait sans problème, du moins si la toile est en bon état. Il faut juste éviter de découper la toile en recousant comme un bourrin...
Vinyl, Je passe au plan B alors.
Merci,
Merci,
daniel06
- année : 1967
Si ta toile est en bon état, il faut voir un sellier, il peut de faire du bon boulot.
- Oldtimer42
- année : 1951
Au passage, pour rajeunir et étanchéifier une vieille capote vinyle plus ou moins percée y'a un truc très robuste, facile à appliquer, avec un excellent fini:
- Plastidip
- Plastidip
Vincent, tu peux éventuellement essayer de souder ton "cristal" sur le vinyl avec un petit fer à souder, mais pour avoir un bon résultat, c'est la galère et tu risques de percer définitivement la capote...
Perdu pour perdu, essaie quand même, mais je ne garantie rien.
