pédale embrayage molle.
Boîte de vitesse, arbre, ...
zizoula
Message par zizoula »
salut à tous,
J'avais la pédale molle de mon embrayage ,maintenant elle est complètement enfoncé je ne peux pas passer de vitesse.
Moteur coupé je peux passer les vitesses par contre moteur allumé impossible !!!
Le souci c'est que j'ai jamais vu de fuite sur ma TF.
A part une fois ou j'ai trouvé une flaque de liquide visqueux qui ressemble à du liquide de refroidissement à l'avant droit de la voiture juste à coté de la roue.... Vous pensez que la fuite à l'avant droit est du liquide d'embrayage ?
Au mieux je vais avoir quoi à changé? et au pire ?
Merci à tous et bonne journée.
MaximeR
Re: pédale embrayage molle.
Message par MaximeR »
zizoula a écrit : A part une fois ou j'ai trouvé une flaque de liquide visqueux qui ressemble à du liquide de refroidissement à l'avant droit de la voiture juste à coté de la roue.... Vous pensez que la fuite à l'avant droit est du liquide d'embrayage ?
Oui. Bien nettoyer là où ça a fuit et coulé avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Le liquide d'embrayage ronge la peinture. Vérifier également au niveau du pédalier, si la moquette n'est pas imbibée. Si oui, le plus simple est de nettoyer la tole sous l'isolant et de mettre une feuille de plastique pour protéger la tôle. Sinon, il faut sortir le siége pour défaire la moquette et l'isolant et tout laver à grande eau.
Ensuite, il faut voir ce qui a fuit... bocal, piston, durite crevée ou mal serrée... dans ce coin là, il n'y a pas 36 solutions.
Comme c'est venu d'un coup, je penche plus pour la durite qui aurait reçu un caillou.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018831
Pour l'ensemble bocal/piston
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018833
Pour la durite ( je penche pour la 34 qui est celle qui passe sous la voiture)
zizoula
Salut Maxim,
Bah en faite la fuite est à l'exterieur... à coté de la roue droite...
On a verifier si c'était mouillé derriere le pédalier RAS!!!
S'il faut remplacer l'emetteur recepteur la pièce coute combien ?
Merci à toi.
zizoula
Cool j'avais pas vu la fin de ton message c'est nikel j'ai tout .
Merci à toi en tout cas ;)
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Pas besoin de remplacer l'émetteur. Un kit de réparation coûte que dalle...
MaximeR
sauf si c'est le bocal... or ça a fui à l'extérieur, pas dans l'habitacle, la fuite n'est donc pas au niveau du piston.
MaximeR
Un petit up...
zizoula
MaximeR a écrit :Un petit up...
Salut maxime,
La fuite venait de l'hydraulique de l'émetteur...
On change l'emetteur et le recepteur aujourd'hui...
je vous tiens au courant.
