Il semble que je doive changer le plongeur dans le réservoir d'essence de ma TD. Quelle est la méthode la plus simple? Faut-il démonter le réservoir ?
Accessoirement, ce témoin est-il fiable?
Merci pour vos conseils...
C. Marquis
Témoin d'essence (RESOLU)
- groucho
- Type : TD
Re: Témoin d'essence
Non, il suffit de le purger en dévissant la vis de purge (13/16 AF de mémoire). Ensuite,, tu débranches le fil électrique qui aliment le témoin du tableau de bord puis tu dévisses les six vis qui maintiennent le plongeur.groucho a écrit :Il semble que je doive changer le plongeur dans le réservoir d'essence de ma TD. Quelle est la méthode la plus simple? Faut-il démonter le réservoir ?
Remplace le joint d'étanchéité par un neuf, car ils sont systématiquement foutus...
Nongroucho a écrit :Accessoirement, ce témoin est-il fiable?
Modifié en dernier par sherlock le 27 mai 2016, 09:09, modifié 3 fois.
Raison : balise mal placée
jac
- Type : TD
- année : 1951
Non , il est accessible par le dessous sans démontage du réservoir, mais ne pas oublier de vider le réservoir sous le niveau, et de réaliser cette opération dans un endroit ventilé sans fumeur....
juste bien faire attention à remplacer les joints par des joints "essence"
jac
jac
Le modèle d'origine est plus précisgroucho a écrit : Accessoirement, ce témoin est-il fiable?
- groucho
- Type : TD
Merci Sherlock et Jac pour ces renseignements. Je vais procéder comme vous le suggérez.
Bonne route à tous
Bonne route à tous
