Un truc qui grille les bobines ?
- Saint-Nectaire
- année : 1958
Re: Un truc qui grille les bobines ?
Un grand homme qui finit aussi par faire un trou dans la carcasse...
Ici gris (
) et soleil (
)... en Alsace, on écoute la FM sur 100,4 MHz...
on fait un constat… on reste courtois
. Mais surtout, surtout, ne fait pas de panne en faisant "Un truc qui grille les bobines"...
Le Médoc me manque...
Bon dimanche...
Cela serait intéressant que tu relèves les mêmes points de mesures pour que l'on puisse comparer ces nouvelles valeurs avec les premières et en débattre,Saint-Nectaire a écrit :Un seul ressort celui d’avance à l’allumage ?
12,48 V au fil d'alimentation de la bobine ;
11,02 V à la borne + de la bobine ;
Mesure du primaire 10,48 V.
Bon dimanche...
- Saint-Nectaire
- année : 1958
Le beau temps est généralement beaucoup plus au sud entre 87,0 à 95,0 MHz. Change de radio FM !Pat67 a écrit :Ici gris () et soleil (
Suite au changement d'allumeur, j'ai récupéré mes 12,48 V à la borne + de la même bobine.Pat67 a écrit :Cela serait intéressant que tu relèves les mêmes points de mesures pour que l'on puisse comparer ces nouvelles valeurs avec les premières et en débattre,on fait un constat… on reste courtois
Bon dimanche...
Le soucis vient bien de mon ancien allumeur...
Modifié en dernier par Saint-Nectaire le 12 juin 2016, 19:21, modifié 1 fois.
- Saint-Nectaire
- année : 1958
Pat67 a écrit :Ici gris () .
Sans le Médoc
Pat67 a écrit : soleil ()... en Alsace, on écoute la FM sur 100,4 MHz...
Avec le Médoc Grand Cru Classé.
Jeune, on allait chercher du vin, mais certainement pas du Château MARGAUX...Avec le Médoc Grand Cru Classé.
- Saint-Nectaire
- année : 1958
Je comprends, cela faisait un peu loin....Pat67 a écrit : Jeune, on allait chercher du vin, mais certainement pas du Château MARGAUX...
En ce temps là, il y avait encore les frontières de fermées...le Tokay était déjà très présent !!!![]()
- Saint-Nectaire
- année : 1958
Je mets toujours du Cahors en bouteilles dans ma cave mais sans la cire...juste le bouchon et éventuellement, pour les grandes années, une étiquette !Pat67 a écrit :En ce temps là, il y avait encore les frontières de fermées...le Tokay était déjà très présent !!!![]()
c'est à Madiran qu'on allait... et mise en bouteilles à la maison... avec la cire et tout...
Par contre, j'ai arrêté le Chablis parce que je n'en trouve plus en vrac... L'exportation sans doute !
Effectivement, ma bobine a grillé...mieux elle a bouilli et gonflé. J'ai du oublier le contact allumé, dixit David...
Netoyage de l'allumage, remplacement de bobine et c'est reparti.
Un truc qui grille les bobines ?J'ai du oublier le contact allumé
La réponse est trouvée... ça ne pardonne pas...
Pas de coupe circuit ?
- Saint-Nectaire
- année : 1958
Un coupe circuit ?JMAU a écrit :Un truc qui grille les bobines ?J'ai du oublier le contact allumé
C'est ballot mais cela peut arriver à tout le monde !
Oui, après arrêt du moteur (coupure du contact), je tourne systématiquement le coupe-circuit si je sors de la voiture.il n'y a pas grand chose à faire contre ce put..de facteur humain qui a oublié de couper le contact !
Si j'ai besoin du contact pour des prises de pression ou autres, je débranche le + de la bobine.
- Saint-Nectaire
- année : 1958
Toujours le bon conseil qui va bien !JMAU a écrit : Si j'ai besoin du contact pour des prises de pression ou autres, je débranche le + de la bobine.
- année : 1969
Je fais presque comme JMAU, mais sans soulever le capot.
j'ai deux interupteurs à bascule de chaque côté de la console, pour l'aspect symétrie et beauté de la chose. L'un n'est pas branché et l'autre coupe le + de la bobine. C'est pour les éventuels voleurs
C'est le probleme: j 'ai le coupe circuit dans la baie moteur...un jour, je bricolais dessus et j 'ai du oublié le contact. La forte luminosité du mois de mai-juin ne m'a pas fait voir la lumiere rouge du contact.Je fais presque comme JMAU, mais sans soulever le capot.
prochain chantier: changer l'endroit du coupe circuit.
Qui a dit que je soulevais le capot...Je fais presque comme JMAU, mais sans soulever le capot.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... pe+circuit
- Saint-Nectaire
- année : 1958
Je n'ai pas "encore" de coupe circuit...
Au pire, si vraiment on doit immobiliser la voiture, on fait cela à l'ancienne, on débranche la bobine ou on se taille avec le delco ou la bobine.
- dodo35
- année : 1964
Pour ce qui est du vol, j'ai planqué un switch qui coupe l'alim de la pompe à essence (mais faut pas le répéter). La voiture démarre et après 2 ou 300m cale. L'emprunteur se dit que ces vieilles bagnoles ça tombe toujours en panne et va taxer la première Audi qui lui tombe sous la main.
- Saint-Nectaire
- année : 1958
Je pense à mettre un sabot jaune poussin pour le parking en ville...enfin si j'arrive à faire une adaptation avec mes roues fils.
