mon Weber est un 45 dcoe15, espagne.
pour les versions flotteurs ronds en métal, il est préconisé en fonction de la position haute ou basse, 7,5mm et 15mm.
en revanche, quid des versions plus récentes avec les flotteurs en plastiques de forme carré?
J'ai vu plusieurs fois 12mm position haute..
Le savez vous?
réglages hauteur de flotteurs Weber 45 DCOE
Re: réglages hauteur de flotteurs Weber 45 DCOE
Il me semble que c'est +/- 10 mm sommet cuve / joint couvercle ? (cuve en léger contact avec le pointeau).J'ai vu plusieurs fois 12mm position haute.
- LOTUS11
- année : 1965
j'ai réglé à 12 et 25 mm..on verra les essais ce soir.
12mm étant ce que j ai vu de plus fréquent.( site webcon entre autre)
- LOTUS11
- année : 1965
pour info, mais il semble que peu d utilisateurs de weber, cela fonctionne bien..
je vais contrôler également sur le 48
