Bonsoir
Les cylindres de frein AR de ma voiture sont montés avec rondelles et "circlips". Je dois les remplacer et les cylindres neufs sont livrés avec ces pièces là : http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... ?pid=73537
Quelle est la méthode pour les poser, faut-il un outil spécifique ?
Cordialement
Cylindre récepteur de frein AR Midget MK III
Re: Cylindre récepteur de frein AR Midget MK III
Facile: une pince assez grande pour emboiter le circlip dans la fente et c'est joué.
Coincidence, j ai remplacé les miens en Mai dernier, car ça fuiait. Machoires aussi.
J'utilise une pince réglable pour les poser...
Juste avec une pince multiprise...faut-il un outil spécifique ?
- oliv_austin
- année : 1967
Assez fastidieux, mais il existe en effet un outil spécial pour ces circlips.
Exemple avec un outil pour Austin Mini
http://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph- ... 323_332311
