Cékoidonc
Généralités MGB
JPierre
année : 1975
Cékoidonc
Message par JPierre »
Une voiture complète en pièces détachées ça prend de la place, on en met partout, le temps passe, les étiquettes se décollent, se perdent, bref
Je ne sais plus ou vont ces petites choses, si quelqu'un pouvait me rafraîchir la mémoire :voyons: :saispas: :merci:
Y en aura d'autres...sisi j'en suis sur! :party:
Re: Cékoidonc
Tu peux nous donner une idée de leur taille, ça nous aidera à t'aider!
JPierre
année : 1975
Re: Cékoidonc
6,2×3,1×0,4mm
midget57
Re: Cékoidonc
Message par midget57 »
une entretoise de rail de siège?
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Cékoidonc
Message par Pat67 »
6,2×3,1×0,4mm
En cm? :voyons:
JPierre
année : 1975
Re: Cékoidonc
Oui en cm :lol:
Re: Cékoidonc
Cela ressemble aux cales recevant les silent bloc du tirant de boite installé sur les ruber bumper.
Pièces 40 sur la planche du type 4
http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... tings.html
GIGI79
Re: Cékoidonc
Message par GIGI79 »
ou alors sur les lames de ressort du pont :)
dany B
Re: Cékoidonc
Message par dany B »
anneauxdin a écrit :Cela ressemble aux cales recevant les silent bloc du tirant de boite installé sur les ruber bumper.
Oui, c'est bien cela! ;jap2:
JPierre
année : 1975
Re: Cékoidonc
Ah oui effectivement! Maintenant je (re)vois bien la chose :merci: :respect:
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Re: Cékoidonc
Message par TUTUR62 »
J'ai un petit trou de mémoire......
Sûrement sur la caisse ....vers l arrière mais où ?
Merci pour votre aide
Re: Cékoidonc
Loquet de serrure de malle?
TUTUR62
Re: Cékoidonc
Merci mais je crois pas que c' est bon , je suis très loin d être arrivée là haut lol , je suis plutôt sous la caisse donc j aimerai bien remettre cette foutue pièces , avant de devoir redemonter car plus accessible..........j'ai retrouvé la pièce avec la rondelle épaisse dessus donc j imagine que c'est un ensemble........
JPierre
année : 1975
Re: Cékoidonc
En tous les cas, rien vu de tel sur ma GT.
Spécifique au roadster?
Re: Cékoidonc
Une partie de la fixation du PC AV (aux extrémités) ?
vincent_
Re: Cékoidonc
Message par vincent_ »
Ca ne va pas sous la caisse mais dans la baie moteur, il s'agit d'un bracket qui va avec le raccord entre la durite de pression d'huile et la tubulure rigide
Ref ahh6938 http://www.moss-europe.co.uk/bracket-pi ... soc=108880
Piece 53 sur la planche suivante http://www.moss-europe.co.uk/shop-by-mo ... 62-76.html
Attention car cette piece n'est plus disponible et assez difficile à trouver en bon état.
Re: Cékoidonc
Bravo Vincent !
- il n'est pas difficile d'en fabriquer une ...
- on peut très bien s'en passer : cette pièce a disparu en 77 ; le connecteur est fixé directement sur la caisse...
PS : celle de droite ne roule pas ...
Modifié en dernier par JMAU le 01 sept. 2016, 17:50, modifié 1 fois.
TUTUR62
Re: Cékoidonc
Bonjour à tous
Merci Vincent et bravo.
Merci jmau pour la photo.
Pour la petite histoire , j ai cherché sous l auto , après avoir remonté le frein à main qui possède des pattes du même genre , remis les tuyaux de frein arrière et autres tuyaux d essence , je me suis retrouvé avec cette pièces en trop, c'était gênant voir frustrant.......
J ai donc retracé le comment dû pourquoi après vos messages , en faite quand j'ai nettoyé mes tuyaux rigides, j ´ ai enlevé cette patte du tuyau de contrôle de pression d huile et je l'ai mis avec les autres + ceux du cable de frein à main........en pensant que ma mémoire était infaillible.......encore heureux que vous êtes là.
Merci et à bientôt avec le cékoidonc
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
