témoin T moteur/ventilateur en continu
dom14
Message par dom14 »
j'ai une MGF de décembre 1996 qui a un souci:
le témoin T moteur se met au rouge en continu faisant marcher le ventilateur du moteur . j'ai acheté une sonde air ambiant , rien ne change . Mon garagiste a bien en diagnostic à la valise multi-marques un défaut mais inconnu et bien sur ineffaçable. Il pense pour un défaut d'unité centrale
Quelqu'un a-t-il une explication et une solution ?
Merci d'avance !
Re: témoin T moteur/ventilateur en continu
Welcome par là :coucou:
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
Essaye peut-être un reset ECU?
Ntb699
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Salut.
Ma contribution:
-essaie de chauffer un peu le capteur de ce ventilo situé à l'arrière droit entre le vase et l'admission.
-essaie de shunter les fils au même endroit.
Si pas de résultat, le problème est en amont.
Vérifier le fusible et le relais de ce ventilo et si possible, la liaison avec un multimètre.
Comme dit plus haut, essaie un reset ECU (procédure expliquée ailleurs sur ce forum).
Si pas de résultat, il faudra bien trouver un mécano (ex-)MG-Rover.
Bonne chance!
dom14
Message par dom14 »
Bonsoir à tous !
merci pour ses conseils ; je vais essayer vos solutions .
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
