De Bronze Yellow RHD RB à Midnight Blue LHD CB
JPierre
année : 1975
Re: Ex Curry, modification générale!
Message par JPierre »
Bon, en attendant une info sur les couples de serrages :L , elle a retrouvé ses roues avant :)
Tout est là:
http://www.mgexp.com/article/mgb/pdf/mg ... ttings.pdf
Pour passer le lbs.ft à m.kg, un règle simple et approchée:
1 foot ~ 0.3m
1 Lb ~ 0.5kg.
1 m.kg ~ 6 lb.lbs
Vous pouvez toujours affiner en + précis avec des sites spécialisés.
Pour le cross member, de Cross member to body , 54 to 56 lb. feet
JPierre
année : 1975
Super :)
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Message par TUTUR62 »
Sinon il y a ce tableau que je vais utiliser pour le couple de serrage
Bon courage
JPierre
année : 1975
Et en français, encore mieux :b: :merci:
JPierre
année : 1975
Ça y est, elle a aussi retrouvé son train arrière
Pis elle en a profité pour aller prendre le soleil après de nombreux mois enfermée sur ses cales
Avant de rentrer dans le garage nettoyé et rangé...
Image[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-73905]Album MG[/url
J'avais même oublié qu'elle était si basse :D
TUTUR62
Bravo c'est du beau boulot
Merci pour les photos
Je sais se que ça représente je suis aussi comme toi bien occupé.....
Bon courage pour la suite
JPierre
année : 1975
Ouaww, le dessous en rouge, tout propre ça en jette! :b: :b:
Hier après-midi et ce matin, j'ai posé les plaques de goudron.
Et 3/4 de plaque dans chaque portière
JPierre
année : 1975
Cet après-midi, un peu de peinture....
Dans l'élan, j'ai déshabillé la console centrale du cuir beige et après une reparation avec une pièce raportée posée au fer à souder et un ponçage...
Malgré le ponçage, la soudure se voit un peu, mais bon, là ou elle est placée ca restera discret. Faut avoir le nez dessus...
Je ne suis pas mécontent (même plutôt très satisfait!!) du résultat sur le tableau de bord :)
A ce propos, j'ai celui d'origine en bon état.....
Et la crémaillère aussi....RHD of course....
Si quelqu'un est intéressé....
TUTUR62
Super boulot bravo
Tu as eu où les plaques d isolant?
Sinon niveau couple de serrage , à quel couple tu as serré les 4 écrous sous les lames , repères 37 sur schéma ci-dessous
JPierre
année : 1975
Chez bvd peinture.fr
Il ont une boutique sur ibê, c'est là que je les avais vues pas cher. En vérifiant sur internet, je suis allé directement commander sur leur site , c'était encore moins cher! :)
Ce sont les mêmes que chez norauro et consorts pour un prix très nettement inférieur (qui les vendent par 5 à plus du double me semble-t-il!!)
Commandées et reçues en 4 jours de mémoire.
Il m'en reste encore 2 plaques après en avoir mis partout
Article Réf. Qté Sous-total
20 plaques de bitume insonorisante adhésive 250mm x 500mm 050902 1 27,45 €
Sous-total 27,45 €
Frais de port 9,90 €
Total (HT) 31,12 €
TVA de 20% (20%)
6,23 €
TVA 6,23 €
Total (TTC) 37,35 €
Pour le couple de serrage de l'étauquiau j'y suis allé au jugé pour l'instant. Fort, mais pas trop. Il faut que je repasse tout les trains à la dynamométrique et je n'ai pas encore pris le temps de chercher les couples pour l'arrière
JPierre
année : 1975
En attendant mon carrossier en voyage aux "States", je vais voir pour m'occuper à rallonger mon faisceau électrique. J'ai parcouru divers sites (français) pour du cable en 1,5 et 2,5 et de la gaine thermorétractable entre autres pour avoir une idée des prix pratiqués.
Je ne suis pas encore allé voir en local. Dès que je trouve 5 mn....
Si certains ont de bons plans sites/ fournisseurs avec rapport qualité/prix intéressants, je suis preneur.
Je compte couper et rallonger chaque fil de ce qu'il manquera après avoir étamé les raccords et mis en gaine thermo.
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Comme tu vas pratiquement tout épissurer au même niveau, tu devrais peut être en profiter au contraire pour raccorder directement les 2 côtés sur une boîte à fusibles un peu plus moderne avec des relais.
Tu te fais ton plan...le fil vert sur le bouton bleu :D
Si j'ai bonne mémoire c'est ce qu'a fait JIDE sur sa A en récupérant à la casse une boîte complète fusibles-relais de Ford Sierra...ou autre ???
Des fusibles plus modernes qu'on trouve partout avec des contacts plus fiables c'est quand même bien mieux à mon avis sur ces bagnoles dont le circuit électrique n'est pas un modèle.
JPierre
année : 1975
Excelente suggestion! :b: :b: :b:
Je regarde ça :)
JPierre
année : 1975
Je pense aller voir là:
http://www.autoelectricsupplies.fr
Oldtimer42
année : 1951
Y'a un bon connaisseur qui donne des cours gratos pour ça, il est dans le bureau d'à côté :)
JPierre a écrit :En attendant mon carrossier en voyage aux "States", je vais voir pour m'occuper à rallonger mon faisceau électrique. J'ai parcouru divers sites (français) pour du cable en 1,5 et 2,5 et de la gaine thermorétractable entre autres pour avoir une idée des prix pratiqués..
Il me semble que sur certains modèles, le faisceau est assez long pour ne pas avoir besoin de le rallonger lors d'un passage en LHD.
Pour ma part, je me fournis en fils électriques de diverses couleurs en tapant dans le faisceau récupéré dans une casse.
Naturellement, il y a un peu de travail de dépiautage et de nettoyage à faire avant utilisation mais c'est gratuit.
JPierre
année : 1975
Pas sur la mienne :mad: , decidement rien ne me sera épargné sur cette voiture!
Rien qu'au niveau des fiches des commodos il manque 60cm à vue de nez et sans doute un peu plus pour certains voyants et/ou interrupteurs.
Suis pas sur que les casses du coin me laissent repartir avec un faisceau gratos, mais je peux toujours aller voir, ça coute rien.
Je vais déjà faire l'inventaire des sections, longueurs et diverses choses nécessaires à l'opération avant de voir le coût de ma commande. J'aviserai selon.
Santalier
Message par Santalier »
"Il me semble que sur certains modèles, le faisceau est assez long pour ne pas avoir besoin de le rallonger lors d'un passage en LHD."
Effectivement, sur les modèles d'avant 74, ou plus facilement détectable, ceux dont la paroi pare--feu présente les deux orifices de passage de la colonne.
JPierre
année : 1975
En plein dans mon faisceau, j'ai donc passé commande chez autoelectric supplies. Site en Français, tres complet, on trouve tout, facturation en euro mais tout vient de GB. Commandé et livré en 3 jours. Très bien :b:
Vu le nombre de connectiques à refaire, plutôt qu'utiliser la traditionnelle pince a sertir 1er prix que l'on a tous, je me suis pris ça
http://www.autoelectricsupplies.fr/mobi ... ategory/87
Et ça
La pince a sertir les cosses non isolées fait du travail de pro. Propre, solide, super quoi.
Celle pour cosses isolées aussi et avec le système de cliquet, c'est serré comme il faut automatiquement.
Pour ceux qui hésitent, je conseille l'investissement! :b:
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
oui attention à mettre la cosse dans le bon sens sur la pince, sinon le résultat n'est pas garanti. Travail de pro
JPierre
année : 1975
Après avoir préparé un support
Préparation des faisceaux
Je pense que ça devrait coller :)
Reste à mettre les connecteurs côté ouature
Oldtimer42
année : 1951
Bravo, installation moderne avec des fusibles modernes ?
Tu respectes les couleurs d'origine j'imagine ?
JPierre
année : 1975
Merci :)
Oui couleurs respectées et fusibles modernes.
Il n'y a que sur les parties rallongées voyants que je n'ai pas remis les couleurs: j'ai coupé à 10cm des voyants donc les couleurs sont bonnes au départ et à l'arrivée. Entre les deux, cosses serties, isolées et faisceaux enrubanés, donc pas de raison d'y revenir en princioe.
Pour le matos, j'ai passé 2 commandes sur le site mentionné plus haut et rien à redire: choix énorme et livré en 3 jours. Super!
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
c'est bizarre, on dirait du fil rigide sur les photos :voyons:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
