contact pour caméra avant
jdanield
Serie speciale : cool blue
Message par jdanield »
Je viens de recevoir ma nouvelle caméra de recul. Mais j'en ai commandé deux. C'est le modèle dont l'écran est intégré au rétro-viseur, il est donc presque invisible.
https://fr.aliexpress.com/item/4-3-Inch ... .52.g0gC0N
Comme tous les écrans de ce genre, il a deux entrées vidéo, je peux donc utiliser une caméra arrière et une caméra avant.
La caméra arrière se commande avec le feu de recul, mais la caméra avant?
On peut le mettre sur un capteur de levier de vitesse, mais comment détecter le passage en première? On peut aussi mettre un simple interrupteur au tableau.
la caméra, très discrète:
Vos idées?
jdd
(NB: le deuxième écran me servira pour une autre voiture)
Ntb699
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: contact pour caméra avant
Message par Ntb699 »
Il doit y avoir moyen de placer un switch à lamelle non permanent dans le soufflet du levier à un endroit où celui-ci se positionne pour la 1e.
GIGI79
Message par GIGI79 »
il te faut 2 cameras sinon impossible
jdanield
Ntb699 a écrit :Il doit y avoir moyen de placer un switch à lamelle non permanent dans le soufflet du levier à un endroit où celui-ci se positionne pour la 1e.
faut voir. Des switches, j'en ai un sac :-)
ou une ficelle pour relier switch et levier, mais l'accès de tout ça n'est pas évident. Est-ce accessible sous la voiture, au niveau de la boite, ou pas?
jdd
jdanield
GIGI79 a écrit :il te faut 2 cameras sinon impossible
deux pour l'avant?
sinon j'en ai bien deux
jdd
GIGI79
moi aussi
1pour l'avant
1 pour l'ar
jdanield
GIGI79 a écrit :moi aussi
1pour l'avant
1 pour l'ar
et tu as branché l'avant sur quoi?
jdd
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Peut-être, mais en fait, je pensais au pommeau, sous le soufflet, accessible uniquement à l'intérieur de la voiture. Le tout est de trouver le moyen de fixer le switch au bon endroit et que la lame soit bien poussée par la tige du manche.
Ça me semble plus compliqué à raccorder au niveau de la boite, sans compter le passage des câbles alors que la caméra et le moniteur sont à l'avant.
Raïz
année : 2001
Message par Raïz »
Sujet intéressant car il n'y a pas si longtemps j'ai un petit peu abîmé mon bouclier avant sur un trottoir que je voyais moins haut :wrong: :wrong:
Si cela fonctionne bien pour vous je me ferez bien la même installation enfin après avoir régler mon problème de surchauffe :D :D
jdanield
Raïz a écrit :Sujet intéressant car il n'y a pas si longtemps j'ai un petit peu abîmé mon bouclier avant sur un trottoir que je voyais moins haut :wrong: :wrong:
ben moi aussi, justement :-))
jdd
gattinho
année : 2004
Message par gattinho »
Petit interrupteur pour l'avant je pense que c'est le mieux. :)
Tu le place a côté des autres juste devant le levier de vitesse et ça sera propre au moins.
CorentinP
Message par CorentinP »
Intéressant comme système, je savais pas que ça se faisait en pièce détachée !
jdanield
CorentinP a écrit :Intéressant comme système, je savais pas que ça se faisait en pièce détachée !
Sur une voiture récente, ca peut être vraiment galère à installer, par contre sur les nôtres, peu de problèmes. Les caméras sont livrées avec toute la connectique. Ce sont des prises cinch, assez volumineuses (on les voit sur la photo). On peut couper les câbles et raccorder, mais les fils sont très fins et presque impossibles à souder.
Sinon il suffti de les faire passer dans la gaine en caoutchouc qui protège les ouvertures.
jdd
toinou29
Message par toinou29 »
Si tu peut nous faire un petit retour d'expérience avec des photos ça serai sympa, ce genre de montage m'intéresse
jdanield
J'en ai monté une facilement sur ma zafira, plus difficilement sur ma Fiesta, la MG c'est à venir, mais ca ne devrait pas être compliqué (à l'arrière)
http://dodin.info/wiki/pmwiki.php?n=Bav ... eculFiesta
jdd
MG01
Message par MG01 »
Salut à tous !
La caméra de recul avec écran dans le rétro c'est une bonne idée.
Mais si vous remplacez le rétro d'origine par un rétro avec écran intégré, vous perdez l'éclairage !
Ceux qui ont monté ce genre d'accessoire ont-ils eu recours à un autre système d'éclairage ?
jdanield
MG01 a écrit :Salut à tous !
on ne remplace pas, le nouveau rétro se clipse sur l"ancien. On perd juste la protection de nuit contre les phares. La vue n'est pas non plus très visible par forte luminosité.
Mais avoir un écran de plus dans l'habitacle en plus du GPS ne m'emballe pas
jdd
gattinho
année : 2004
Le radar sonore n'est pas suffisant?
jdanield
gattinho a écrit :Le radar sonore n'est pas suffisant?
ce n'est pas le même usage, en fait. La radar sonore donne un avertissement quand on ne peut pas regarder, le radar visuel permet de vraiment gérer la marche arrière (et même un créneau)
jdd
CorentinP
Ca donne un petit côté Bugatti Veyron à la TF...
jdanield
CorentinP a écrit :Ca donne un petit côté Bugatti Veyron à la TF...
c'est tout à fait invisible :-)
jdd
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
T’as la réponse dans ta question… :voyons:
Le feu de recul activé commande la caméra arrière, donc désactive la caméra AV et active la caméra AR.
Le feu de recul désactivé commande la caméra avant, donc désactive la caméra AR et active la caméra AV. :merci2:
jdanield
mais je ne veux pas avoir la caméra avant activé en permanence.
jdd
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
... juste quand la 1ère, caméra AV, et la M.A., caméra AR, s’enclenchent… ou bien un interrupteur 3 positions, 1 caméra AV, 2 éteint, 3 caméra AR.
toinou
Message par toinou »
Ou un interrupteur pour la marche avant et c'est réglé
