Dérouillant phosphatant
Doc technique, certificats, publicités, etc.
Oldtimer42
année : 1951
Message par Oldtimer42 »
Bonjour.
- Qui a l'expérience de ce dérouillant par pulvérisation ?
- Si on ne rince pas tout de suite que se passe t'il ?
- de quelle couleur ?
Merci.
GIGI79
Re: Dérouillant phosphatant
Message par GIGI79 »
quel dérouillant ??
Oldtimer42
année : 1951
Un phosphatant quelconque, Ferose, Restom ou autre.
Sont pas tous pareil ? ...je ne connais pas trop ces produits.
J'ai dans l'idée de mettre ma Ford A au top en peinture bicolore, cet hiver ou l'hiver prochain.
Les dessous sont parfaitement sains, le châssis nickel mais certaines tôles laissent apparaître une fine coloration rouille de surface qui s'élimine en partie en frottant.
Je souhaite simplement stopper ça par pulvérisation partout en attendant que mon carrossier intervienne.
weldman1957
année : 1957
Message par weldman1957 »
Si cela peut aider ....... je m'en sers regulierement , c'est la base des produits que l'on trouve dans le commerce ,mais pur .
http://www.mon-droguiste.com/acide-phos ... O75CRN.cfm
Oldtimer42
année : 1951
Ah ben oui pourquoi pas, jamais utilisé.
On peut donc laisser à l'air libre, incolore Ok, mais après traitement ça donne une couleur ? ...ça noircit, ça blanchit ???
Merci.
alan
Message par alan »
j'utilise celui ci
http://www.peinturesjulien.fr/nos-produ ... de-rouille
mais bon j'ai toujours rincé apres donc ....
ah oui :ne fonctionne pas sur peinture
weldman1957
année : 1957
ça noircit ........pas de rinçage juste un coup de poncette et peinture et ça bouge plus .
Surtout vu le prix au litre des restom ,julien, frameto et le pourcentage en acide phosphorique :suspect: :suspect: même si ces produits fonctionne bien . :)
Oldtimer42
année : 1951
Impec merci, ça permettra d'attendre que le carrossier m'arrose tout ça :)
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Mon expérience:
J'utilise le Restom qu'il faut diluer à 50% à l'eau.
Brosser la rouille.
Bien dégraisser (si gras il y a...) avant pour une meilleure efficacité.
J'utilise aussi le dégraissant Restom très efficace et non volatile. Il se rince a grande eau.
Passer le dérouillant sur les parties corrodées et laisser agir selon... 1 ou 2 heures pour une tôle juste piquée peut suffire
Ne pas laisser sécher pour plus d'efficacité. J'ai déjà laissé des pièces plusieurs jours tremper (de la visserie par exemple) sans soucis.
Bien rincer à l'eau, ne pas hésiter à brosser en même temps pour éliminer le dépôt formé.
Sécher "rapidement"
Il se crée une pellicule cendrée, c'est normal. On peut laisser quelques jours au sec tel quel, mais le mieux est de passer du phosphatant dès que c'est sec.
Ma caisse décapée depuis 1 an au sec n'a pas bougé, seules quelques petites pastilles ont du être re-traitées depuis juin environ.
Toute la visserie y est passée avant un bain de Rustol.
Les dessous idem, le pont, les triangles, cross, etc Traitement et Rustol puis peinture.
Je n'ai pas d'actions ni chez Restom, ni chez Rustol :lol:
Si il s'agit seulement de stopper quelques légers départs de rouille en attendant une peinture, moi, je mettrais plutôt du rustol, une giclette, tu essuies le surplus, et hop, la rouille est stoppée pour quelque temps sans tâches disgracieuses....
acide phosphorique
Parfait.
Tous les dérouillants ne sont obtenus que sur des bases d' acide phoshorique dilué.
La solution radicale est l'acide PHOSPHORIQUE, qui réagit sur l'oxyde de Fer mais pas avec le fer. Vous laissez tremper votre pièce (un temps infini si vous le voulez) dans la solution a 20% d'acide PHOSPHORIQUE 75, elle ressort sans aucune trace de rouille, protèger contre l'oxydation future, et avec un état de surface prêt à peindre. Le métal n'est pas attaqué, c'est net de net, on ne peut pas mieux faire. La peinture accroche encore mieux. L'acide Phosphorique n'est pas un décapant pour la peinture, elle ne part pas dans le bain d'acide phosphorique. Pour décaper la peinture, vous laissez d'abord tremper vos pièces dans une solution de soude caustique qui enlèvera toute la peinture.Aucun danger pour les pièces. Un bon rincage pour neutraliser (indispensable sinon vous reduisez progressivement l'efficacité de votre bain d'acide) et puis vous passez au bain d'acide Phosphorique pour dérouiller.
Pour les manipulations, je recommande bien sur le port des gants, des lunettes. On ne déverse pas non plus l'acide dans l'égout après.(je suis Resp Sécu et Environnement).
http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... =200172514
weldman1957
année : 1957
oui , l'acide phosphorique est la base de tout ces produits qui stoppent la rouille (les fabricants rajoutent leur touche de marketing ,mais parfois il n'y a pas beaucoup de base ...) , je me sers aussi d'acide oxalique quand j'ai des pièces a faire tremper ou pour dérouiller un réservoir par exemple.
Oldtimer42
année : 1951
Je vais prendre ta solution de droguerie pour voir, c'est juste de la tôle légèrement oxydée en surface qui me laisse penser qu'elle a été pas trop mal traitée lors de la précédente restauration y'a 20 ans puisque ça ne semble pas l'attaquer en profondeur.
Simple précaution, merci.
Oldtimer42
année : 1951
Ben j'ai un carrossier exceptionnel qui me fait un magnifique boulot...chaque fois je suis gêné pour la facture parce que j'ai quand même la notion des prix minimum.
Je tiens pas à le perdre, la dernière fois Rachel a même rajouté 50€ à sa facture trop basse pour le boulot fait.
T'as déjà vu ça ?
Pour ma Ford, intérieur-extérieur en bicolore ce qui n'arrange rien du tout, il m'a annoncé moins de 2000 € préparation comprise pour un boulot que je sais d'avance parfait.
Modifié en dernier par Oldtimer42 le 13 sept. 2016, 10:24, modifié 1 fois.
weldman1957
année : 1957
Ben j'veux bien l'adresse!!
Heureusement qu'il existe encore de bons professionnels. Tu as raison d'en prendre soin et de ne pas hésiter à marchander à l'envers....
Oldtimer42
année : 1951
Ben il est débordé.
je sais que je suis très privilégié par rapport aux autres clients, je ne sais pas vraiment pourquoi et je ne veux pas savoir.
Peut être une vieille relation inter-famille que j'ignore puisque c'est à la base un enfant du village de ma femme ou mon beau-père très aimé et respecté était un des plus gros employeurs de la région.
Vu qu'il est décédé depuis longtemps on ne saura jamais.
En attendant je le choie et si je peux lui rendre service je cours.
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Pour dérouiller les pièce j'ai acheté de l'acide phosphorique
http://www.ebay.fr/itm/Phosphoric-Acid- ... Sw3ydVyR9z
En grosse quantité le prix est moindre et on peut faire des commander groupées.
On peut laisser les pièces en acier tremper mais attention surtout pas avec de l'alu.
Oldtimer42
année : 1951
Pas cher en effet, tu l'utilises pur ?
lolo106
année : 1991
Dilué à 50% ce qui est toujours plus élevé en concentration que les dérouillant classiques. Tu peux commencer avec une dilution 1 pour 4 pour faire des essais et augmenter en fonction de l'état de tes pièces.
Oldtimer42
année : 1951
Ok merci, je commande illico...y'en a aussi dans le coca à ce que j'ai lu :)
lolo106
année : 1991
J'ai testé le coca est :( pas très efficace, la teneur en acide phosphorique est très faible (0.05%)
Oldtimer42
année : 1951
Je n'y pensais pas une seconde évidemment, j'aurais plutôt essayé le Pastaga mais c'est pas rentable même mélangé...
... 2 doses pour papa, une dose pour la bagnole :D
lolo106
année : 1991
Petit comparatif avant après acide phosphorique. Rinçage à l'eau stocké tel quel depuis plusieurs mois.
Bonjour à tous
Petit retour d'expérience sur ces produits.
Commande effectuée par le net chez Metaltop : https://www.metaltop.fr/
37€ les 5 litres pour le dérouillant et moins de 20€ pour les 5 litres de dégraissant.
J'en suis très satisfait. Et encore une fois, je n'ai aucune action auprès de cette entreprise.
