Overdrive...
Boîte de vitesse, arbre, ...
hub88140
Région : France - Lorraine
Overdrive...
Message par hub88140 »
L'overdrive de ma mgb de 1969 a des soubresauts. De quoi cela peut venir?
D'autre part, je suis à la recherche d'un schéma électrique correspondant à cet overdrive.
Merci d'avance de votre bienveillance.
Re: Overdrive...
D'autre part,
je ne peux pas vous renseigner au niveau des soubressauts...
sur l'overdrive il n'y a que un fil qui alimente le solénoïde. ce fil provient de l'inhibiteur qui se trouve sur la boîte de vitesse. l'inhibiteur est alimenté par un fil jaune/rouge, le raccordement de ce fil avec le faisceau principal, fil jaune, se trouve dans le compartiment moteur, au coin de la contre aile droite et de la cloison pare feu
sinon
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
Re: Overdrive...
Peux-tu préciser un peu, il patine avec des reprises d'adhérence, ce qui produit les soubresauts ?
L'entretien courant a-t-il été fait ? Le niveau d'huile est bon ?
Re: Overdrive...
Sur MGB 2 types d' overdrie, le D d' abord puis le LH ensuite. Il sont faciles à déterminer de visu, le type D possède 1 relayage de commande logé sur la cloison pare-feu côté moteur, le LH, non.
Si voue faîtes 1 recherche GOOGLE avec "overdrive type* command circuitry" vous obtiendrez ce dont vous avez beseoin, 1 urgence me dicte d' aller à l'Hôpital, désolé.
hub88140
Re: Overdrive...
Merci les gars, je m'y affaire dés demain et je vous tiens au courant de la suite.Bon we
Re: Overdrive...
Tout est là:
Type D:
http://www.mgb-stuff.org.uk/dod.htm
Type LH qui vous concerne à priori:
http://www.mgb-stuff.org.uk/lhod.htm
HTH
