Normal ou pas pompe à essence
Nicolas95
Lorsque je met le contact j'entends la pompe à essence travailler à l'arrière droite, normal.
Ensuite lorsque je roule je l'entends en permanence ,
est ce le fonctionnement normal ou doit elle fonctionner uniquement pour amorcer au
démarrage?
je me pose la question par rapport à ma panne du premier jour , plus de batterie après 200kms
de roulage (alternateur ok) j 'ai changé la batterie , mais je me demandais si cela pouvait être
la cause de la décharge batterie?
Merci à vous
démarrage?
Merci à vous
- Oldtimer42
- année : 1951
Re: Normal ou pas pompe à essence
Non, si l'alternateur charge normalement.
Oui, comme tout consommateur allumage compris s'il ne charge pas normalement.
La pompe n'amorce pas, elle alimente et compense en permanence ce que consomme le moteur.
- Philoupop
La pompe s'affole aussi lorsque le réservoir est presque vide.
- Dinosaure
Je me suis habitué à la présence de ce bruit de pompe, d'autant plus audible que sur la mienne, il n'y a plus rien comme garnissage... Une fois acquis que ça ne nuisait en rien au fonctionnement, cool...
Ce qui m'inquiéterait maintenant, c'est que ce bruit disparaisse !
Nicolas95
merci à vous trois pour les réponses
Bonne route
Bonne route
Bonjour quand tu mets le contact c'est normal d'entendre ta pompe travailler une fois en charge elle devrait s’arrêter de cliqueter peut-être as-tu trop de pression,monter un régulateur évite les surpressions protège tes carbus
Vrai et faux, vrai, au départ à froid la pompe gorge lescuves de carbus vide: "clic-clic" rapide.Bonjour quand tu mets le contact c'est normal d'entendre ta pompe travailler une fois en charge elle devrait s’arrêter de cliqueter
Une fois la B démarrée, elle continue à remplir les cuves à la demande, "clic-clic" moins fréquent mais présent.
Evidemment, elle détecte un réservoir vide ou quasi vide: clic-clic rapprochés à corroborer avec la position de l' aiguille de niveau du "fuel guage"
- Phil35
- Serie speciale : Sebring
Aujourd'hui, après 2 mois de repose pour ma MGB GT, je mets le contact, la pompe à essence se déclenche comme d'habitude, je démarre au quart et coupe le moteur mais laisse le contact. Je m'aperçois que la pompe continue a émettre quelques clic-clics de façon continue et de l'essence sort par le premier carbu.
Une idée?
Par avance, merci.
Une idée?
Par avance, merci.
- Oldtimer42
- année : 1951
Pointeau bloqué, c'est fréquent sur les bagnoles arrêtées à cause des gommages dus aux essences modernes.
Tapotes un peu la cuve, souvent ça passe quelques temps pour dépanner mais vaut mieux le changer.
Pointeau qui fuit soit bloqué par une saleté eou usé et donc HS.e m'aperçois que la pompe continue a émettre quelques clic-clics de façon continue et de l'essence sort par le premier carbu.
Une idée?
Tentez un petit coup sec sur la cuve. Sinon déposer la cuve en examinant bien la partoie conique qui ne doit pas être marquée.
Il existe des pointeaux dits "Grose Jet à bille qui semblent plus fiables sinon, il existe un kit pointeau/flotteur adaprté aux essenecs modernes.
- Phil35
Merci. Je commande la pièce et vous donnerez des nouvelles dès la réparation effectuée.
woody_haleine
vérifiez quand même la longueur du pointeau d'origine et la longueur du point supposé "plus performant". Avec un flotteur non réglable en plastique, vous pourriez avoir le même débordement de cuve, avec le pointeau neuf ...
...Vrifiez quand même la longueur du pointeau d'origine et la longueur du point supposé "plus performant". Avec un flotteur non réglable en plastique, vous pourriez avoir le même débordement de cuve, avec le pointeau neuf
Inutile le réglage du niveau de cuve ( flotteur ) suffit...
Moi, ma pompe a changé de bruit: au lieu du tictictic, j'entend brrrbrr...la voiture roule, donc je me preocupe pas.
Question aux experts: les carbus su hs2 n'ont pas de trop plein, ça fait quoi si le pointeau se coince?
sur la mini ce sont des HS2 et ils ont bien un trop plein
Il y a forcément une mise à l'air de la cuve sinon elle ne se remplirait pas ou serait sous pression. Hors le fonctionnement de ces carbus se fait sur le principe des vases communicants.
Dons si le pointeau reste ouvert ça devrait pisser par ce petit trou quelque part sur la cloche.
Il est facile de faire un essai, suffit de retirer le pointeau, refermer et mettre le contact
woody_haleine
Sur HS4 avec cuve plastique, il n'y a pas de réglage de cuve comme celle avec une languette métallique.MG O1->B69 a écrit :Inutile le réglage du niveau de cuve ( flotteur ) suffit...
Et ce ne sont pas les deux rondelles fournies avec le jet qui permettent de combler l'écart de longueur.
woody_haleine
HS4 non ? ou alors HS2 sur les très ancienne miniJidé de Grasse a écrit :sur la mini ce sont des HS2 et ils ont bien un trop plein
Ah bon?Sur HS4 avec cuve plastique, il n'y a pas de réglage de cuve comme celle avec une languette métallique.
Donc AKD3259 ( MGB workshop manual ) serait faux?
Et pourtant:
Dommage...
woody_haleine
Si les HS4 sur MGB sont montés avec une cuve plastique réglable, tout va bien.MG O1->B69 a écrit :Ah bon?
Sinon le plus simple pour moi sera de ne plus jamais vous répondre à l'avenir.
OUI, c' est bel et bien le cas, d' ailleurs j' ai pris cette photo avant de vous répondre à partir d' anciens HS4 en "ma" possession
C' est vous qui voyez!Sinon le plus simple pour moi sera de ne plus jamais vous répondre à l'avenir.
Mais cela ne résoudra pas le probléme posé de réglage de cuve à priori.
Pour votre information, les cuves laiton de flotteur ont du cesser avec la MGA et donc les H4.
Bonsoir chez vous! ( le prisonnier avec Patrick Mc Goohan )
- Phil35
Bien vu! Après quelques tapes sur la cuve, le problème a disparu.Oldtimer42 a écrit :Pointeau bloqué, c'est fréquent sur les bagnoles arrêtées à cause des gommages dus aux essences modernes.
J'ai quand même acheté les pointeaux recommandés par MG O1->B69 et dès que cela recommence, je les change.
Merci pour le conseil.
je n'attendrai pas un problème. Y'en a pour 1/2 heure pour changer les 2 pointeaux en prenant son temps. Penser à commander les joints de cuve qui en général se déchirent quand on dépose le couvercle
