Quels modèles de jantes pour passer du 17" au 16" ?
Re: Quels modèles de jantes pour passer du 17" au 16" ?
En gros, je me demande s'il faut virer les vis indiquées par les flèches ou s'il y a un autre moyen de procéder qui m'échappe. Et si oui, quel outil faut-il acheter ?
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Ce cache c'est de la merde. Sur les miennes, c'était juste un sticker assez rigide et ils se sont tous barrés.
Bien sûr, impossible d'en retrouver donc j'ai collé des badges MG à la place.
Normalement 4 des vis que tu vois sont fausses et la cinquième en est une vraie, tête 6 pans.
Tu la dévisses et le cache sort, tout simplement.
Merci beaucoup du tuyau !! Je vais regarder ça de plus près
Bonjour à tous !!
Me revoilà avec mes problèmes de jante/pneus !!
J'ai donc trouvé des jantes 15 pouces, j'ai acheté les bons pneus que j'ai fait monter dessus, et j'ai voulu faire le changement moi-même.
Sauf que me voilà bloqué à l'étape suivante !! (déjà ??! ^^)
Sur les Team Dynamics montées sur ma voiture, je n'arrive pas à retirer les écrous.
Et pour cause, entre l'écrou et la jante, il n'y a pour ainsi dire quasiment aucun écart !! Impossible d'y faire passer une clé !
Deux garagistes (dont un spécialiste Anglaise) n'y sont pas arrivés non plus ! De fait, si quelqu'un a aussi ces jantes parmi vous (Team Dynamics Monza R en 17") et sait comment s'y prendre (et avec quels outils ...), j'accepte vos idées avec plaisir !
Bonne journée à tous !
- MaximeR
My gosh ! c'est tout petit !
peut-être poser la question directement à Team Dynamics ?
En tout cas, mieux vaut s'en être aperçu maintenant plutôt que sur le bord d'une route.
- Serie speciale : cool blue
honnêtement, si depuis trois ans tu ne les a pas vendues, c'est qu'elles sont trop chères...
jdd
jdd
Je ne suis pas certain de bien comprendre.jdanield a écrit :honnêtement, si depuis trois ans tu ne les a pas vendues, c'est qu'elles sont trop chères...
jdd
Je ne les vendaient pas car je n'avais pas de raisons de le faire (et car je n'avais pas les moyens de me racheter d'autres jantes aussi ...). Là j'ai dû changer mes pneus, donc j'en profite pour changer de jantes au passage. Et je tombe là dessus . Et les garages qui ont regardés ça n'ont pas trouvés de solution non plus ...
- jordan83
- année : 2003
Tu n'as pas de douille spéciale pour les team dynamics?
J'en ai deux pour retirer mes monza r ( dont une pour l'antivol ). C'est vraiment serré pour les passer mais pas autant que sur les tiennes j'avoue.
On ne me les as jamais données si jamais il y en avait.jordan83 a écrit :Tu n'as pas de douille spéciale pour les team dynamics?
Toutes les personnes à qui j'ai fait regarder le problème n'ont pour le moment pas trouvées de solution. Et team Dynamics ne m'a pas (encore ?) répondu ...
tu disais "voilà mon annonce", j'ai cru que c'était toi qui avais passé cette annonce...Pehel a écrit :Je ne suis pas certain de bien comprendre.jdanield a écrit :honnêtement, si depuis trois ans tu ne les a pas vendues, c'est qu'elles sont trop chères...
jdd
excuse-moi
jdd
peux-tu mesurer le diamètre du trou? on pourra déjà chercher si on trouve des douilles assez étroites :-(, au besoin poser la question à une quincaillerie industrielle.
jdd
jdd
Ca semble être des douilles de 15. Mais aucun garagiste n' a trouvé de clé suffisamment étroite.
L'espace est vraiment très très fin. Je me demande même comment les écrous ont pu être montés !
prendre une clé en X à 10 euros et la meuler?
jdd
jdd
- gattinho
- année : 2004
On dirait que t'as que des écrous anti-vol sur ta jante.. bizarre!
En effet, ça y ressemble énormément ! Merci pour le lien !
- Xavier28
- année : 1976
Le commentaire du 13 juillet 2015 parle de jantes Team Dynamics.
Regarde dans les produits de cette marque (Gorilla Automotive), je pense que tu peux acheter seulement la douille.
Xavier
Xavier
ca pourrait bien être ca, je ne connaissais pas.Xavier28 a écrit :Bonjour,
A tout hasard:
https://www.amazon.com/Gorilla-Automoti ... B001O0AMZS
Xavier
https://www.amazon.fr/GORILLA-1334-Tele ... ive+wrench
si ca ne va pas tu renvoie :-)
jdd
