Démontage démarreur Mg Tf
natan36
année : 2003
Message par natan36 »
Bonjour les ami(e)s,
J'ai actuellement un problème de démarreur sur ma Mg Tf 120, j'aimerai savoir si vous connaissez par gardais un tuto ou conseille qui pourrait m'aider à démonter se démarreur !
Merci d'avance,
Jai chercher sur internet êt sur le site dans la barre de recherche mes sans succès...
GeoCoolBlue
année : 2003
Serie speciale : Cool blue
Re: Démontage démarreur Mg Tf
Message par GeoCoolBlue »
Salut rien de très compliqué..
2 grosses vis à enlever tu enlèves, tu remet le nouveau et tu revisses... et avant ça tu débranchés la batterie par sécurité
natan36
année : 2003
Salut GeoCoolBlue, merci pour ta réponse mes je ne situe pas les deux grosse vis pourrai tu m'aiguiller d'avantage ?
MGecho
Message par MGecho »
Tu ouvres ton capot moteur, tu regardes du côté boite et tu vas comprendre tout de suite....
natan36
année : 2003
Ok merci MGecho, je vais regarder ça cette semaine.
Bon dimanche.
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
Attention il semblerait que ce soit une MG TF Stepspeed puisqe c'est une 120ch. Si c'est bien le cas le démarreur est différent des autres modèles et spécifique aux Stepspeed. Son démontage est aussi moins évident car c'est complètement à l'aveugle pour atteindre les têtes de 2 vis
Modifié en dernier par Spootneek156 le 25 sept. 2016, 16:22, modifié 2 fois.
natan36
année : 2003
OUPS, j'ai oublié de le préciser c'est bien une Stepspeep. Ayant déjà démonté la plaque sous la capote, j'ai bien remarqué qu'il y avait de beaux alésages ou l'on ne peut pas distinguer les vis ou écrous, du coup il y aurait que ces vis/écrou à démonter ? je ne les ai pas encore démonté ni cherché.
Merci d'avance.
