a l'aide!!!!!!!!!!! SVP
Généralités MGF/TF
wuestenberghs
Message par wuestenberghs »
voila j'aimerai savoir quel est le type de plastique qui se trouve sur les petits spoilers avant des MG ZR le code se trouve en dessous de la rajoute tel que ABS, PP, PUR, .... enfin une suite de lettre maximum 3 c'est assez urgent merci ou alors le type de plasique d'es par chocs de mg tf c'est le meme type merci
Hourra-Eugène
Message par Hourra-Eugène »
Désolé mais j'ai pas tout compris a ton message ;)
Nordiste
Message par Nordiste »
Aïe, aïe, aïe... Mon décodeur me joue encore des tours ? :cpv:
wuestenberghs
lol je reexplique, il me faudrait le numero de code de matiere plastique qui est utilisé pour faire les par chocs de mgtf et les rajoutes de par choc de mgzr. pour le trouver il est souvent gravé a l'interieur ou en dessous des par chocs
up
Message par up »
up up
a l'aide
Hourra-Eugène
:suspect: Si c'est gravé a l'interieur du PC , ca va etre chaud pour le trouver !
Tu veux en faire quoi ? Enfin si je puis... ?! :D
wuestenberghs
en faite j'en possede un mais il n'est rien marquer desssus. j'ai casser mon par choc et j'aimerai le ressouder avec mon kit de soudure de plastique (kit de soudure plastique avec des baguettes de plastique apropriée a chaque type de plastique)je sais que c'est le meme type de plastique que les rajoutes de par choc que les MGZR merci
jacky
Message par jacky »
dans 98% des cas il s'agit de PP(polypropylène).
Pas évident à souder, mais réalisable
Bon courage!!!
JACKY56
Message par JACKY56 »
Deuxième Jacky, je me sens moins seul,déjà comme Breton,je ne vois pas âme qui vive...
