Problème de démarreur
Ce matin pas de démarreur
Le contacteur court-circuité , le démarreur ne réagit pas
J'ai rapidement trouvé ; en tournant le cable qui arrive du contacteur, le démarreur a été activé
J'ai poussé la bague qui cache les charbons , des années de poussière
Après conseil du mécano ,quelques giclées de nettoyant frein sur les charbons et tout est rentré dans l'ordre (les charbons sont peu usés )
Re: Problème de démarreur
Quand tu auras un moment cet hiver, tu sors le démarreur, tu le démontes, tu nettoies tout ce qui le mérite et tu changes les charbons. C'est facile à faire et çà ne coûte pas cher.
Et comme ça, tu es tranquille pour cinquante ans :-)
C'est prévu ; maintenant je ne sais pas si je vais sortie tout l'ensemble ou uniquement la flasque qui permet d'accéder aux charbons facilement ; je pars du principe qu'il faut quelquefois éviter d'en faire trop ; je vais demander conseil à mon mécano (spécialiste de voitures anglaises de collectionsherlock a écrit :Quand tu auras un moment cet hiver, tu sors le démarreur, tu le démontes, tu nettoies tout ce qui le mérite et tu changes les charbons. C'est facile à faire et çà ne coûte pas cher.
Tu ne risques rien à sortir l'ensemble, il y a deux fils et trois vis... Tu peux difficilement en faire trop là dessus.
Imaginez alors ce que ce serait sans le joint?C'est couillon ont mis un joint derrière la flasque ce qui entraîne des fuites.
Est-ce qu'il faut un outillage spéciale pour changer l'engrange des démarreurs de TD/TF???
Le mien est un peu usé, j'ai la pièce neuve, mais je ne vois absolument pas comment la démonter.
A vérifier, mais il me semble qu'il y a un écrou borgne en bout d'arbre, il faut coincer ledit arbre pour dévisser l'écrou.
Tu utilises quoi comme manuel d'atelier ?
C' est pourtan simple, il suffit de taper sous Google ou Yahoo:
"Dismantling a starter bendix"
Une fois sûrs de la présence des réponses en anglais, On peut même récidiver avec :
"démonter lanceur Bendix"
Et ça renvoie des réponses:
D' ailleurs, le pouvait-il, le savait-il jusqu'avant cette aide????
Mais l' AUTRE celui qui ne fait que parler, il n' a même pas l' idée de vous refiler le tuyeau,!Lanceur de démarreur Bendix - EUdict
eudict.com/?lang=freeng&word=Lanceur de démarreur Bendix Cached
French-English Translation for Lanceur de démarreur Bendix - online dictionary EUdict.com
démarreur2
http://www.trregisterfrance.com/meca/Demarreur2.html Cached
Deuxième problème: comment démonter le lanceur (bendix) de l'axe d'armature ? Tout d'abord il faut retirer le clip qui se trouve à l'extrémité de l'axe de l ...
Lanceur demarreur Austin Morris 850 1000 1100 1300 1275 GT ...
http://www.ebay.ie/itm/Lanceur-demarreu ... s-850-1000... Cached
Lanceur demarreur Austin Morris 850 1000 1100 1300 1275 GT Bendix pinon arranque in | eBay
Video du demarreur en fonctionnement et vue sur le volant ...
http://www.youtube.com/watch?v=B2ONXDFzWJ4 Cached
Mar 20, 2009 · Want to watch this again later? Sign in to add this video to a playlist. Je vous montre sur cette vidéo le problème que j'avais rencontré lors du ...
Vente de Pièces détachées Traction | Induit de lanceur Bendix ...
ami-traction.com/induit-lanceur-bendix.html Cached
Induit de lanceur Bendix, Pièces détachées traction ... Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.
Bendix Commercial Vehicle Systems
http://www.bendix.com Cached
For over 80 years, Bendix has been setting the industry safety standard for commercial vehicle air brake charging and control systems.
Pinion Lanceur Bendix from Guangzhou Dataike Automobile ...
http://www.ec21.com/product-details/Pin ... eur-Bendix... Cached
Pinion Lanceur Bendix, Find quality Pinion Lanceur Bendix & cheep Pinion Lanceur Bendix from Guangzhou Dataike Automobile Component Co., Ltd.
Bendix - Osborne Wood Products, Inc.
http://www.osbornewood.com/bendix_by_osborne Cached
Welcome to the New Bendix. You’ll see that
Non, je l'ai en version papier (trouver sur eBay et le vendeur habitait à 10km de chez moi, comme quoi le monde est petit).
Un jour où je n'aurai pas grand chose à faire, je le scannerai pour le mettre sur le forum. Mais il est assez sommaire, 20-25 pages de technique, le reste c'est de la presse et de la publicité.
Merci pour les liens.
@Orque,
Bon Dimanche.
Ici des intervenants apportent les solutions, répondent aux demandes posées, d' autres ????, blablatent.Une question MG 01->69: pourquoi cette dernière phrase ?
Bon Dimanche.
