Normal, le secondaire (HT) n'est alimenté que lorsque que le moteur tourneAu voltmètre, pas de contact sur le secondaire entre la haute tension et le - par contre le primaire est ok.
Ou quand tu interromps la tension au primaire :
Présente l'extrémité du fil HT (celui qui va au centre de l'allumeurl) près d'une masse ( 0,5 cm) et interromps la tension sur le - du primaire.
Tu dois avoir une étincelle. Mettre des gants pour tenir le fil HT...
Ne pas laisser la bobine sous tension trop longtemps...
Tu peux aussi vérifier les résistances primaire et secondaire.
