Un truc à essayer
- année : 1972
Un truc à essayer
Un truc vu sur le net à tester pour le nettoyage nos petites pièces.
La vibration, pourquoi pas?
Avez-vous une idée de l'équivalence pour le produit de "trempage"?
https://www.youtube.com/watch?v=R1DtY2VwSyY
Le bonhomme a plein d'autres trucs de garage. Why not?
Re: Un truc à essayer
un genre de Cillit Bang. Difficile, il n'y a pas d'info sur la compo sur le net
Pour la vibration, j'ai une cuve US, mais c'est sûr que la ponceuse, si elle ne vibre pas à d'aussi hautes fréquences, envoie plus d'énergie en compensation
Dans ma cuve, j'utilise du nettoyant moteur acheté en bidon de 5l chez AD.
Un dégraissant cheap trouvé sur un forum Alpine:Avez-vous une idée de l'équivalence pour le produit de "trempage"?
3*1/3 d' eau, white-spirit, amoniaque. Testé au pinceau, ça dégraisse bien.
- Martoson
- année : 1970
J'aime bien quand mes Pieces brille.
- samourai27
Ben le messieur l'a dit 3 fois un tiers donc comme tu le fais justement remarqué ça fait bien 1 litre.Orque a écrit :
Heu, 3*1/3 = 1L non
Quelles sont les proportions pour le white-spirit et l'amoniaque ?
Donc j'arrondi pour la compréhension 33 cl d'eau, 33 cl de white-spirit et 33 cl d'ammoniaque.
Et une autre 33 cl de bière mais ce n'est pas à mettre dans le mélange
Je me moque mais moi aussi j'ai relu avant de comprendre LOL
A mon avis, c'est le produit qui fait tout. Il n'y a pas d'ultrason là-dedans.
Les vibrations sont équivalenteS à un bon coup de brosse...
Modifié en dernier par JMAU le 11 oct. 2016, 16:19, modifié 1 fois.
Heu, 3*1/3 = 1L non
3*1/3 ne donne pas forcément 1l, ça dépend de l'unité de départ....
La réponse est dans la question.
1/3 eau,
1/3 white-spirit,
1/3 amoniaque en litre!
Jide, j'ai un petit bac US, sur la doc il est dit de ne pas mettre de solvants car le liquide chauffe à terme!
Tu confirmes qu'il n'y a pas de risque? ?
ben j'ai pas de doc, c'est une ancienne cuve pour le matériel médical, mais une petite genre 20cmx10cm de panier, qu'on utilisait plus pour les fraises ou juste un instrument ou deux de chir.
La cuve est en inox je pense, mais pas certain ça peut-être de l'alu
J'y ai mis le produit dégraissant AD sans souci. Bien sûr tu gardes pas le nez dessus y'a des vapeurs et ça chauffe un peu, idéalement à poser en plein air.
Le cycle fait 1/4 d'heure sur la mienne. Des fois je le relance un coup
Je jetterai un oeil ce soir sur l'étiquette si elle y est encore pour voir la puissance
J'ai un peu le même volume. 7 minutes pour le max. Je nettoie les montres et bijoux avec.
J'ai mis quelques petites pièces mécanique dedans, mais à l'eau pure ça marche pas bien.
La cuve est aussi dans une espèce d'acier inoxydable.
Je testerais le nettoyant meca dedans, mais dehors
Ps: aucune idée de la puissance, mais elle ne doit pas être énorme, le piezzo est petit et je l'ai payée moins de cent euros
je viens d'aller voir, c'est haaaaaallemand
Bandelin Sonorex RK100, 3 litres, 2X160W
c'est de la récup, depuis on a pris beaucoup plus gros et encastrable
Le truc important c'est le panier suspendu, ça fonctionne beaucoup mieux que posé directement en fond de cuve
http://www.dragon.lv/exafs/equipment/RK ... NDELIN.pdf
J'ai aussi le petit panier dans la cuve. Il est même impératif de l'utiliser dixit la doc.
Il ne fait que 1L4 et pour la puissance rien à part la fréquence de 42000 hertz.
Bref ça marche pas mal pour du "grand public"
- Oldtimer42
- année : 1951
Si j'ai bien compris JIDE
Tu utilises un bain ultrason chauffant avec un nettoyant moteur à la place de l'eau ?
J'ai bon ?
Niveau émanations ça donne quoi ?
J'ai bon ?
Faut le faire dehors et ne pas s'allumer un cigare à côté
Oldtimer42 a écrit :Si j'ai bien compris JIDE
J'ai bon ?
moualaanneauxdin a écrit :Faut le faire dehors et ne pas s'allumer un cigare à côté
