Suite de la remise en état de la petite TF 115 - 1.6 de 2004
après avoir eu l'aide de MG4Rover pour remplacer les boitiers et la remettre en route, il est apparu un bruit très percé de l'échappement.
J'ai donc démonté aujourd'hui le tuyau de descente et le catalyseur.
Je change la descente et je remplace le cata par ça:
Bien évidemment, les sondes ne se sont pas laissés faire.
Je dois donc en commander 2 et les changer.
je trouve plusieurs marques à plusieurs prix, quelqu'un peut-il m'orienter ... ?
http://www.piecesdiscount24.fr/pieces-r ... nde+lambda
Apparemment, modèle sans la fiche, avec la fiche ....
Faut il juste mettre un domino et remonter les fiches des sondes HS ?
Autre question, en plaçant le décata, y a t'il un risque d'informations de la sonde ?
Il y a un bouchon sur le tube, en faut il une obligatoirement dessus ? la sonde bien sûr ....
Voilà, merci à tous ceux qui prendront part au sujet, pour m'aider
