robinet de chauffage: upgrade
- LOTUS11
- année : 1965
Re: robinet de chauffage: upgrade
- drmj
je n'ai fait que suivre la reponse des experts: le bloc de la midget , type A, est idem que celui de la mini. donc j'ai commandé le robinet reglable avec le cable.Bravo DRMJ, peux tu nous nous faire plus de photos
En 10 min, echangé avec le robinet a vis et c'est fait.
Album MGJ'ai passé le cable par un trou disponible vers le cockpit et laissé la commande cachée derriere le rebord du TDBord pour pas choquer le puriste et me faire lyncher sur le Forum
- drmj
Voici mon puit canadien sur midget:
Double fonction: evacue l'eau qui rentre lors des gros orages...
Album MGDouble fonction: evacue l'eau qui rentre lors des gros orages...
- Pat67
- Région : France - Alsace
- année : 1931
c’est propre au moins et de plus, ça fonctionne…pas choquer le puriste et me faire lyncher sur le Forum![]()
- Pat67
- année : 1931
ça passe vraiment sous l'habitacle...Voici mon puit canadien sur midget:![]()
- drmj
- LOTUS11
- année : 1965
- Philippecr
Merci pour les photos et la rigolade
Midget Rally
drmj pourrais-tu aussi mettre une photo au niveau du tableau de bord (et donner la référence du câble de la mini).
C'est effectivement plus pratique que de devoir chaque fois ouvrir le capot pour régler la valve à la main
- drmj
Le cable
http://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph- ... p-922.html
Le tabeau de bord est idem car la tirette est caché dessous.
Album MG-
Midget Rally
Merci.
Tu laisse pendre la câble en dessous de ton tableau de bord ?
Tu tiens la gaine et tu tires/pousses de l'autre main pour ouvrir/fermer le robinet ???
Il existe une commande adéquate (
) qui permet de manoeuvrer la vanne de façon plus "orthodoxe"...
Album MG- Pat67
- année : 1931
C’est JMAU qui a commencé…Merci pour les photos et la rigolade![]()
Je pense que le mieux est de fabriquer une équerre ou autre, en utilisant un point d’ancrage déjà existant, et de fixer le mécanisme dessus… dissimulé (si on veut) et accessible…Tu laisse pendre la câble en dessous de ton tableau de bord ?
C 'est un coup à filer un bas...
- Pat67
- année : 1931
… et la belle jambe qui va avec.C 'est un coup à filer un bas...
Midget Rally
JMAU, ce n'est pas un robinet pour une Midget que tu montre là.
Ou tout simplement dans le tableau de bord mais je pense que drmj ne veut pas que cela apparaisse sur son tableau de bord.
- Pat67
- année : 1931
C'est le mécanisme de commande (doseur) et il peut-être aussi dissimulé en faisant attention de ne pas s'y accrocher... surtout Madame...JMAU, ce n'est pas un robinet pour une Midget que tu montre là.
Ce n'est pas un robinet mais seulement la commande... (provenance MGB)
On n'est pas obligé de la placer en face avant du tableau de bord, mais en dessous...
enfin pas trop... il faut qu'elle reste accessible .
Ou sur la console centrale?
Midget Rally
JMAU : OK, c'est encore un système pour transformer une mouvement avant/arrière en un mouvement rotatif. Cela devient perfectionné !
- Pat67
- année : 1931
Tout le contraire... c'est de transformer un mouvement rotatif en un mouvement "avant/arrière"...Midget Rally a écrit :JMAU : OK, c'est encore un système pour transformer une mouvement avant/arrière en un mouvement rotatif. Cela devient perfectionné !
Midget Rally
Pat 67 : On dit la même chose mais avec une logique différente.
Toi tu parts de la commande au tableau de bord et tu vas vers le chauffage et moi je fais le chemin inverse ....
Ce robinet de mini sied parfaitement sous ce capot et offre une facilité fonctionnelle évcidente..
Je ne lui trouve qu' un seul inconvénient pour sa maintenance, le couvercle serti!
- drmj
Au niveau des genous de madame...la temperature monte aussitotC'est le mécanisme de commande (doseur) et il peut-être aussi dissimulé en faisant attention de ne pas s'y accrocher...
Album MG- Pat67
- année : 1931
Je ne savais pas que la température monte aussi haut...Au niveau des genous de madame...la temperature monte aussitot![]()
