Modèle de carbu sur MGTD 1951
miata17
- Type : TD
Comment savoir sur mon auto si j'ai des SU H2 ou H4
je veux commander le Kit entretien
Re: Modèle de carbu sur MGTD 1951
le diamètre du papillon, H2 : 1"1/4, H4 : 1"1/2
D'origine, la TD a des H2, sauf les TD/C mark II.
miata17
- Type : TD
mercisherlock a écrit :D'origine, la TD a des H2, sauf les TD/C mark II.
J'ai une petite fuite sur un carbu ; ça suinte un peu au niveau du réglage de la richesse
est ce qu'il faut prendre le kit complet d'entretien (45 euros chez betaset ) ou prendre les joints au détail chez anglopart sachant que si je prends le Kit , je ne vais pas tout utiliser
- dany B
- année : 1923
Alors prend juste les joints....et n'oublies pas de les faire tremper dans l'huile avant de les monter...
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =9&t=19331
Et regarde si c'est moins cher ou pas chez le fabriquant lui même : http://sucarb.co.uk/
- dany B
- année : 1923
Si ils ne sont pas complètement HS, tu peux aussi les démonter et les faire tremper dans l'huile un jour ou deux, si ils gonflent , tu pourras les réutiliser...
Là c'est quasi gratuit!!!
- année : 1955
Modifié en dernier par Orque le 30 sept. 2019, 08:26, modifié 1 fois.
miata17
- Type : TD
J'ai reçu ce matin une pochette d'entretien pour carbu SU de chez Betaset pour 14.5 eurossherlock a écrit :Et regarde si c'est moins cher ou pas chez le fabriquant lui même : http://sucarb.co.uk/
Si c'est frais de port compris, c'est dans les prix de Burlenmiata17 a écrit :J'ai reçu ce matin une pochette d'entretien pour carbu SU de chez Betaset pour 14.5 euros
http://sucarb.co.uk/carburettor-kits/ga ... -pack.html
- année : 1955
C'est juste un kit de joints, qui ne contient pas les pointeaux, il faut acheter le service kit pour les avoir, si je me souviens bien.Orque a écrit :Il te manque les pointeaux.
miata17
- Type : TD
Je verrai leur état au démontage !!sherlock a écrit :C'est juste un kit de joints, qui ne contient pas les pointeaux, il faut acheter le service kit pour les avoir, si je me souviens bien.Orque a écrit :Il te manque les pointeaux.
