Réglage de richesse
yoyo aix
Réglage de richesse
Qui peut me conseiller le meilleur réglage de richesse pour des carbus. HIF (année 1974).
- chezlesdubs
- chezlesdubs
Renou-Invité
- chezlesdubs
- chezlesdubs
Non c'est pas normal je l'ai envoyé hier a cette adresse philippe.juge@wanadoo.fr ....
A moins qu'il y avait une erreur dans l'adresse tu aurais du la recevoir.....
- chezlesdubs
Pourrais me permettre de te demander de me l'envoyer aussi car j'ai un moteur qui cafouille très légèrement et j'ai bien envie de me mettre au réglage aussi
gmutschler@gmail.com
merci bcp d'avance
merci bcp d'avance
Renou-Invité
- chezlesdubs
- chezlesdubs
molinengault
Re: Réglage de richesse
Bonjour à tous ,
Suite à refus CT je cherche des infos et/ou une notice pour régler la richesse sur des HIF4 .
Merci d'avance à la bonne âme qui pourra m'adresser cela à :
molinengaultm (arobase) hotmail.fr
Modifié en dernier par sherlock le 27 oct. 2016, 21:18, modifié 1 fois.
Raison : j'ai modifié le mail pour éviter que les robots de le spamment trop facilement
molinengault
Merci !!! + rapide comme réponse on peu pas faire .
Je "dérègle" et j'y retourne .
Bonne route à tous
Bonne route à tous
Bonjour ,
Pour faire un réglage de base, il faut déposer les cloches et les pistons pour mettre les jets (gicleurs) au niveau du pont à la même hauteur (en dévissant)et surtout après remontage des pistons et des cloches compter les tours sur chaque carbus à chaque interventions pour appauvrir ou enrichir.
Sans ce préalable , tu ne pourras pas équilibrer tes réglages.
TUTUR62
- année : 1972
- Serie speciale : provenance USA
Bonjour à tous
J aimerai pouvoir régler également mes carbus hif
Si je peux recevoir aussi cette doc , cela m aiderait pas mal , j envoi en mp mon adresse mail
Merci d avance
Merci d avance
En principe tout est là!
- Martoson
- année : 1970
Bonjour Jean Marie,
Ta photo tombe bien, je doit justement en régler un pour un copain je te remercie.
Salut Dominique...Martoson a écrit :Bonjour Jean Marie,
Soit tu fais, comme le rappelle Dany, le réglage de base en terminant sur l'équilibrage de la dépression...
quand les 2 carbu ont été désossés... et renovés... ou sont neufs.
Soit tu pars de la situation présente en te fiant uniquement à la couleur des bougies... ( +/- 1/8 tour (*) selon couleur et 20km sur route) c'est plus long... mais pour des carbus sur le retour, c'est ce qu'il y a de mieux.
Sur les HS4 : Filtres à air en place...
